查看: 1578|回复: 3
DELL 1440 0.02不触发维修!
发表于 2016-4-13 16:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL1440 板号48.4BK13 到手后上电测试电流0.01-0.02跳变 按开关不触发,测量开关没有电压,测量待机3 5V为0V,查51125:VIN正常 EN0正常 EN1 EN2为0V VREG3 VREG5正常说明3 5V已经产生,但是没有打开他的条件,查看EN1 EN2,发现开启他的条件3V_5V_EN是EC发出的S5_ENABLE得来的,测EC条件,发现+3.3V_RTC_LDO为0V,查看+3.3V_RTC_LDO来源,发现是3D3V_AUX_S5经过电阻直接得到+3.3V_RTC_LDO,为了验证是不是这里的问题,直接从3D3V_AUX_S5飞线到EC,再次上电,正常触发,因为本人是新手暂时还没有查出根源问题,再次求助我自己也在继续排查中,有新的结果我会再次说明。到此维修结束。因为没什么时间了,就不发图片了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-13 16:19:55 | 只看该作者 �
很详细 不错学习了
发表于 2016-4-13 16:37:40 | 只看该作者 �
进来看看,学习一下。。。
发表于 2016-4-14 10:55:49 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
