查看: 2302|回复: 6
联想E430版号LA-8131P不出CPU电压求助
发表于 2016-4-13 13:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台联想E430版号LA-8131P 故障是电流上到0.3几不出CPU电压, 有时候可以上到0.38掉电,但是用表测CPU电压为1.3V,马上掉电。。   测CPU供电芯片,供电正常,开启正常,测SVID有时有,有时没有。。。。桥已经换过, CPU换了还是一样。。没思路了,   请大神指点指点。。
发表于 2016-4-13 14:21:28 | 只看该作者 �
1.3v有点高 查一下芯片工作条件和svid波形
是我测的SVID波形, 。 可能是我的表快没电了不准。 我拿都没动现在又成电流能上到0.21掉电然后自动上点到0.2几 反复这样。。  详情 回复 发表于 2016-4-13 15:09
发表于 2016-4-13 15:09:35 | 只看该作者 �
C:\Users\LENOVE\Desktop 是我测的SVID波形,  C:\Users\LENOVE\Desktop 。  可能是我的表快没电了不准。   我拿都没动现在又成电流能上到0.21掉电然后自动上点到0.2几 反复这样。。
发表于 2016-4-13 15:37:29 | 只看该作者 �
bios会不会不好哦
头像被屏蔽
5#
发表于 2016-4-13 15:39:22 | 只看该作者 �
1.3V有可能是表不准    组织多少?
发表于 2016-4-20 17:57:24 | 只看该作者 �
我手上也有一台这机子   毛病一样   楼主修好了  别忘了 说一声
发表于 2016-5-15 11:22:06 | 只看该作者 �
期待楼主的好消息
