查看: 4815|回复: 22
P8H61-M LX3 PLUS R2.0 触发掉电 15秒关机!
发表于 2016-4-13 12:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:P8H61-M LX3 PLUS R2.0   贴纸上有PLUS
故障:触发掉电!    之前有人给我回帖  让我多发点  风扇转一下就停的帖子!我就发几帖给大家!
测供电  CPU供电0V   往前侧 VCCIO  也是0V(  这个板子  VCCIO 和VCCSA   是设计在一起  省料)在往前测+1.8VSFR  +1_05PCH   +1.5VDUAL  都正常!
故障锁定在  VCCIO  测场馆QPQ21  D级 1.5V  正常  G级  OV 不正常 (说明前级运算没正常工作  ;或者G级开路)
发现  运算的正向输入端 没电压   受控与一个三极管!
拆掉就好  这个是经验 (实测是控制三极管截止的上一个三极管坏了)
然后装上CPU  内存   就亮机了 !
不过  15S关机     华硕老问题了   大家应该都修过!
发现S_USB_OC_34  有问题   直接断开  分压  下电阻!  实测有3.6V左右   应该也没问题  就这样用!
亮机:
点位: P8H61-M__LX3_PLUS_R20点位.RAR (291.11 KB, 下载次数: 50)
参与人数 8下载分 +29 收起 理由
邵爺20 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
gd768 + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
我会很乖滴 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-13 12:49:24 | 只看该作者 �
又是华硕的电阻,问题太多了。
发表于 2016-4-13 13:58:55 | 只看该作者 �
电容也容易坏
发表于 2016-4-13 14:17:35 | 只看该作者 �
厉害,厉害,学习中
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
lvjingang -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-4-13 16:06:46 | 只看该作者 �
直接拆掉该电阻?
头像被屏蔽
6#
发表于 2016-4-13 16:11:22 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2016-4-13 17:43:32 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2016-4-13 16:06
直接拆掉该电阻?
断开  一段   就可        拆了也行!
发表于 2016-4-13 17:56:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开电阻,不分压了也可以吗?
发表于 2016-4-13 18:13:04 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2016-4-13 17:56
断开电阻,不分压了也可以吗?
直接  上拉!
发表于 2016-4-13 18:16:05 | 只看该作者 �
楼主修的如此熟练
发表于 2016-4-13 18:48:27 | 只看该作者 �
   看来楼主修了不少这个掉电
发表于 2016-4-13 23:39:46 | 只看该作者 �
USB_OC#一般是5V通过两个电阻分压的,你断开接地的那个电阻电压应该是5V的啊
发表于 2016-4-14 08:21:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接测掉可以的
发表于 2016-4-14 09:58:08 | 只看该作者 �
华硕的板子电阻好像都很容易坏哦。。
发表于 2016-4-14 11:24:12 | 只看该作者 �
理论  上  是这样   但是  实测  只有3.6V    我就没换电阻了!
发表于 2016-4-14 11:49:00 | 只看该作者 �
全国人民都该感谢华硕
发表于 2016-4-14 13:00:49 | 只看该作者 �
楼主,这个点位图用哪个软件打开呢?
TSICT 和  PCBRepairTool 都打不开的样子
发表于 2016-4-14 13:08:20 | 只看该作者 �
gd768 发表于 2016-4-14 13:00
楼主,这个点位图用哪个软件打开呢?
TSICT
发表于 2016-4-14 13:15:37 | 只看该作者 �
谢谢,我再试下
发表于 2016-5-10 10:28:42 | 只看该作者 �
楼主的一句;拆掉就好  这个是经验 (实测是控制三极管截止的上一个三极管坏了。让我成功的就活了一块板,那个三极管不装对以后的正常使用会有影响吗?
一般 没事啊!  详情 回复 发表于 2016-5-10 10:34
