查看: 2666|回复: 9
映泰网吧一号主板维修
发表于 2016-4-11 14:16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户换二手板后留下的一块坏板,没事时等他走后立马检测维修。
首先打全板对地值正常。本着AMD单桥芯片组维修时序检修。主板点开关能上电但不跑码,
诊断卡显示0000说明IO芯片和单桥的待机条件正常,故不用查触发条件。
直接点开关上电后,测全板上电后的电压都没电,果断按照AMD单桥的上电时序查查看
INTER:  待机—内存--桥--总线-- CPU-
Nvdia: 待机—内存--桥--CPU --总线
AMD:  待机—内存---VDDA--CPU--桥--总线
立马操起万用表测量内存电压为0.8V,果断不正常,碎开始测内存工作条件,1脚VCC12V正常,5脚BOOT12V正常,7脚Refin为0V,发现问题,正常应该有2v左右电压。
到这里很多童鞋都会急着先换芯片吧,换了还是不行的。*脏话*起万用表顺着7脚跑线跑到一个3极管,这是南桥发出的信号拉低内存达到保护的作用的。分析为南桥发出的Vdimm-en开启信号,经过Q25 NPN 3极管 B 〉E级,则CE级导通,拉低5V_Dual,从而使Q24这个3极管截止。保护内存芯片的第7脚不被拉低。使其内存供电PWM电路正常运行。
结果经过测量,桥发出的开启信号为低导致5V_Dual没被拉低,继而导通Q24这个3极管关闭了内存的开启重要条件。
为求快速维修解决战斗,我拆掉Q24这个NPN 3极管 使其7脚不被拉低。此时再次测量内存供电正常,已恢复到DDR2_1.8V电压。诊断卡已跑马显示亮机啦。成功修复。
此板维修总结故障原因就是内存没电压,按照AMD的时序如果内存电压没出来,其他电压是不会出来的。就是南桥开启为低引起Q24这个3极管导通所致。
参与人数 4下载分 +27 收起 理由
凤城 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 8 若扣分不自由,则加分无意义
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-11 14:25:08 | 只看该作者 �
这里可以查下南桥工作条件,拆掉Q24这个NPN 3极管相当于让7脚强制工作为高电平上啦状态。
对,不是为了快速修理嘛 感谢您的指导建议  详情 回复 发表于 2016-4-11 14:30
发表于 2016-4-11 14:30:00 | 只看该作者 �
这种做法只要确保芯片没有损坏就行。  详情 回复 发表于 2016-4-11 15:02
这里内存电压应该是南桥发出的SLP S3或S5开启工作的。  详情 回复 发表于 2016-4-11 14:33
发表于 2016-4-11 14:33:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-11 15:02:23 | 只看该作者 �
这种做法只要确保芯片没有损坏就行。
发表于 2016-4-11 15:05:33 | 只看该作者 �
主板确定没必要发太多精力去维修
发表于 2016-4-11 15:32:45 | 只看该作者 �
芯片的开启信号,懂了,感谢楼主分享
发表于 2016-4-11 16:38:48 | 只看该作者 �
一般  修主板  EN   三极管   都是直接拆!
66666 是这样滴  详情 回复 发表于 2016-4-11 16:51
发表于 2016-4-11 16:51:49 | 只看该作者 �
66666  是这样滴
发表于 2016-4-11 18:01:15 | 只看该作者 �
RTC不参与触发,但异常也会有不跑码
