查看: 14751|回复: 12
联想H425 主板CFT3I 维修过程!!
发表于 2016-4-10 14:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
这个板子是个通病。。首先感谢论坛里的帖子才能修好。。故障不显示。供电正常。。先加焊了CPU就亮了一次还是不行。  从论坛找到好帖子故障解决。。谢谢论坛。。现在抄袭下帖子。。把过程发出来。。版主不要扣分啊
故障位置就是电池座位下面的两个三极管右侧那个U21...  应该是3.3转出来个1.5V。。测3.3没有。。按照论坛里的经验把D20的3.3.并上结果不开机了。。
没有同样的东西更换。就用内存的1.5直接飞过来,事实不行。。
。万般无奈把那个U21焊回去,电容也加焊一下,没想到,好了。。。还在测试中。。但是这个地方确实是通病。。。陪两个图看看把
现在钱不好挣,分也不好挣。。
可怜老汉发帖不易赏两个小钱
图标注的太小了看不清,对不住了。。
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
风神一笑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-4-11 13:27:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
凤城 发表于 2016-4-10 23:44
你说U21,图纸上画出来的标的又是U20,请问一下那个才是正确的呢?
图是正确的 。。我标错了。
发表于 2016-4-10 15:17:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
它是3.3转出来个1.5V,它要是没有短路,那就不会影响3.3V吧,,,,是不是加热它时,把周围元件也加热了的原因呢
理论上没短路的话它是不会影响到3.3V的,要么就是RJ8或者RJ8后面的电容及转换1.5那个元件本身有问题了  详情 回复 发表于 2016-4-10 23:47
可能是虚汗之类的吧  详情 回复 发表于 2016-4-10 19:34
发表于 2016-4-10 19:34:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
zhangxunhai 发表于 2016-4-10 15:17
它是3.3转出来个1.5V,它要是没有短路,那就不会影响3.3V吧,,,,是不是加热它时,把周围元件也加热了的 ...
可能是虚汗之类的吧
发表于 2016-4-10 23:44:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
图是正确的 。。我标错了。  详情 回复 发表于 2016-4-11 13:27
发表于 2016-4-10 23:47:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1.5V是给什么供电的?  详情 回复 发表于 2016-4-11 08:08
发表于 2016-4-11 08:08:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1.5V是给什么供电的?
他这板桥与CPU集成一起了。你说给CPU也行给桥也行,反正都是一个芯片  详情 回复 发表于 2016-4-11 21:08
据说是给晶振的  详情 回复 发表于 2016-4-11 13:25
发表于 2016-4-11 12:49:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
怎么没有找到RJ8
发表于 2016-4-11 12:53:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我这板1.5V 直接短了。被U20 拆了 3.3V 正常
我试过的。不行。。你的结果呢  详情 回复 发表于 2016-4-11 13:25
发表于 2016-4-11 13:25:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
xinzhew 发表于 2016-4-11 08:08
1.5V是给什么供电的?
据说是给晶振的
发表于 2016-4-11 13:25:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我试过的。不行。。你的结果呢
发表于 2016-4-11 21:08:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1.5V是给什么供电的?
发表于 2016-4-11 21:51:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
联想这个小机箱的主机我也修过  这个问题是通病
