查看: 2904|回复: 11
神舟K610C 维修
发表于 2016-4-9 16:25:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟K610C 维修版号  6-7P-W6504-005   客户拿过来说 电源适配器烧了 有糊味。拆机直接看到 。这个芯片烧了 心中窃喜 主供电转换芯片 应该换个芯片就好 。开单 定芯片 装上去 一样没有待机 待机芯片也换了  VIN1没出来  也求助过  以为是芯片的问题 又订了2个芯片装上去还是一样 VIN1不出来。直接1-8连过去 待机有了 但是不能开机  后来求助好心人告诉我 3脚控制6脚  要我短接试试  短接下 瞬间又待机 但是芯片也冒烟了。 直接拆了芯片  1-8  3-6对练过去。开关板 开机没反应 但是有高低高跳变  用万用表红色接地  黑色 放 SW1  1脚能触发 但是触发掉电。内存坏 ,换开机显示正常。这个没办法交差,弄了很久  忙中途又放下来了 。主要不是很懂PU4的工作 条件 这个芯片应该是主电压转换 然后开机控制的 M_BTN# 这个信号也不是很懂  既然能开机显示  就直接 从SW1 1脚飞线到 PU4  6脚PWR_SW#    3-6脚断开  用开关板 开机进系统测试  一切正常 。这根线从主板最上到 最下  其实我很想换芯片 修得美观点。但是神舟的设计不让我这么做 。
发表于 2016-4-9 16:36:12 | 只看该作者 �
从接线图看,此芯片应起着控制VIN1的开通及PWR_SW#  信号的缓冲放大作用。
发表于 2016-4-9 17:11:31 | 只看该作者 �
细心 很关键  谢谢提醒
发表于 2016-4-9 17:15:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-4-9 17:20:47 | 只看该作者 �
学习学习路过
发表于 2016-4-9 17:41:45 | 只看该作者 �
这样改电路的,也是牛B了
请教下 这样改有后遗症吗?  详情 回复 发表于 2016-4-11 12:15
发表于 2016-4-9 20:02:27 | 只看该作者 �
懂得融合变化就能省很多事
发表于 2016-4-9 20:33:04 | 只看该作者 �
这个集成开关,USB充电转换,应该是USB充电接口烧坏的、
请教下 这样改 有后遗症吗  详情 回复 发表于 2016-4-11 12:15
发表于 2016-4-9 20:35:04 | 只看该作者 �
楼主能分享下图纸看看不?
帮我看下 这样改 会导致什么问题 USB充电充不了吗  详情 回复 发表于 2016-4-11 12:17
发表于 2016-4-11 12:15:11 | 只看该作者 �
民康维修 发表于 2016-4-9 17:41
这样改电路的,也是牛B了
请教下 这样改有后遗症吗?
发表于 2016-4-11 12:15:32 | 只看该作者 �
请教下 这样改 有后遗症吗
发表于 2016-4-11 12:17:18 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2016-4-9 20:35
楼主能分享下图纸看看不?
迅维网chinafix.com_板号 6-71-W6500-D03机器型号 神舟战神K610C.pdf (1.18 MB, 下载次数: 11)
