查看: 4813|回复: 39
[已解决]
ASUS_X45V不稳定维修一例!
发表于 2016-4-9 12:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
时间:16年四月
地点:广东汕头
维修员:就是俺
机器型号:华硕x45v
故障:有时候能开,有时候不触发,能开机进系统后不久会不显示
     前几天修到一台不稳定机器。前台检测之后故障如上。。。拿到手的确不触发,拆掉键盘之后能开机了。把键盘插上一样能开机,多试了几次也一样能开机...修机器最怕这种了,有时候甚至几天都不发作一次的....进系统看了看用了一段时间发现不显示了,仔细看了看发现led背光没有了!这个时候又来了一台acer蜂鸟s3换屏的,和一台macbook a1369不充电的机器。。。客户说比较急就先修那两台去了。。。
     第二天一来,先没动手拆机器。思考了三分钟,想了想什么因素会导致不触发和暗屏呢?突然貌似想起了什么,拿起万用表直接朝触发开关排线借口下边的两颗电容去了。。。一个3.3v,一个0.8v(由于华硕这种机器经常修,一个是pw_sw#一个lid_sw#。。。一个触发开关到ec一个休眠信号到ec。没看点位图不确定两个信号是否拼写正确。。。反正是那么个意思),小样儿!让我逮到了吧...拔掉开关板排线0.8v的也变为3.3v。。。接着。。。。此处省略100字......
兄弟我表达能力有限,标点符号不太会用。各位老大看懂了没看懂的请见谅!有钱的捧个钱场,没钱的捧个人场!
  总结:有时候看似简单的因素导致一个不稳定的故障,维修的时候容易让人没思路...曾经有asus类似机器客户报称有时候能开机有时候不能开机,到了我们这边几天发作一两次放了一个月到最后还是原故障还给客户了!修好了是运气...
补图
参与人数 8下载分 +21 收起 理由
875135625 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
873808892 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
WWEHBK + 2
hacker6010 + 2 lid
火星上的来客 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-9 12:57:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
此类故障就是捡钱的  呵呵
未必吧,兄弟。。。如果这个机器不暗屏的话偶尔发作一次不触发,没等你拆掉又好了就会容易让人没思路。。。前段时间有个t400一天偶然性的掉一次电,换了主板都没好。。。后来发现是键盘!  详情 回复 发表于 2016-4-9 13:09
发表于 2016-4-9 13:09:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
120423686 发表于 2016-4-9 12:57
此类故障就是捡钱的  呵呵
发表于 2016-4-9 13:25:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
偶尔发作一次想想都难搞
楼主你这个就是那颗0.8v的电容的问题,换了就好了?
开关板上的磁力感应芯片。。。  详情 回复 发表于 2016-4-9 13:30
发表于 2016-4-9 13:30:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
蜉蝣cc 发表于 2016-4-9 13:25
偶尔发作一次想想都难搞
开关板上的磁力感应芯片。。。
哦哦,你怎么不给他来个特写  详情 回复 发表于 2016-4-9 13:38
发表于 2016-4-9 13:38:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    赞同楼主所说,此类机子通常难查
我手头也有一台类式故障的(自家的),有时能开机,有时开机无反应,或放几天能开机,有时开机可正常使用,有时用一会掉电,掉电后通常有时可触发有时不能,总之不固定.
天天在工厂修机,回来都懒得动,放那快半年,改天拆了研究下。
发表于 2016-4-9 13:38:26 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
huangxin52 发表于 2016-4-9 13:30
开关板上的磁力感应芯片。。。
哦哦,你怎么不给他来个特写
发表于 2016-4-9 13:40:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
要是我连LID和小电容都拆了
故障点在开关小板上,电容在主板上。。。  详情 回复 发表于 2016-4-9 15:01
发表于 2016-4-9 13:49:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我有台华硕也是 有时候正常有时候不正常 是不是华硕都有这种不稳定的情况哦
发表于 2016-4-9 13:53:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是LID管子坏了 拉低了待机信号导致的?
发表于 2016-4-9 14:06:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕经常会出现休眠开关问题
发表于 2016-4-9 15:01:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
liangyiquan 发表于 2016-4-9 13:40
要是我连LID和小电容都拆了
故障点在开关小板上,电容在主板上。。。
发表于 2016-4-9 15:13:10 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
此类故障其实很难修,也修过LID_SW#偏低引起的开机几分种后黑屏的。
发表于 2016-4-9 15:24:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
细心 很关键  谢谢提醒
发表于 2016-4-9 15:30:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有时候键盘也会导致不开机
发表于 2016-4-9 15:40:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种不稳定的机器确实不好弄,出问题还好说,不出问题放几天都是好的,出问题了拆出来修,然后发现又好了,是比较烦人,还好楼主细心发现了暗屏
发表于 2016-4-9 16:01:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
宝贵得经验!!!
发表于 2016-4-9 16:04:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主实在是太牛逼了
发表于 2016-4-9 16:04:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我是来转夏爱芬的
发表于 2016-4-9 16:04:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我是来灌水的,求大神封了我把
