楼主: huangxin52
[已解决]
ASUS_X45V不稳定维修一例!
发表于 2016-4-9 16:05:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
赛姐电脑是个奸商
发表于 2016-4-9 16:05:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
盛泽第一车神
发表于 2016-4-9 16:05:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
下载分怎么这么贵
发表于 2016-4-9 16:06:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是让我灌水的节奏
发表于 2016-4-9 16:06:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主带我修电脑吧
发表于 2016-4-9 16:11:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错  看来时休眠信号的问题
发表于 2016-4-9 16:28:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
简直是秒杀啊,经验丰富。
木有,检查观察开关机测试都花了好长时间。。。因为没思路之前没轻易动手!  详情 回复 发表于 2016-4-10 11:06
发表于 2016-4-9 17:10:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
细心 很关键  谢谢提醒
发表于 2016-4-9 17:18:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
谢谢楼主分享
发表于 2016-4-9 19:53:36 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
ASUS 修起来 很多没图纸 没点位 气死
你仔细找找,华硕的很多机器有点位图可以用。。。相似的也可以参考一下。。。  详情 回复 发表于 2016-4-10 13:24
发表于 2016-4-9 20:04:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的,这机是有这个故障,
发表于 2016-4-9 20:37:01 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
看来以后的多注意这些信号了
发表于 2016-4-10 11:06:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
二年级 发表于 2016-4-9 16:28
简直是秒杀啊,经验丰富。
发表于 2016-4-10 13:24:10 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2016-4-10 14:08:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
lid信号正常情况下为高电平 如果为低就会导致不开机不触发 或者开机后暗屏 实际是进入了休眠状态
有些时候磁感应芯片坏了就有可能处在一个不稳定的状态。。。只是在我检测的时候是0.8v而已......  详情 回复 发表于 2016-4-10 14:12
发表于 2016-4-10 14:12:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有些时候磁感应芯片坏了就有可能处在一个不稳定的状态。。。只是在我检测的时候是0.8v而已......这就是有时候能开机,有时候又不能。。。一开机不暗屏到最后又暗的原因吧...
发表于 2016-4-10 14:26:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主好细心。
发表于 2016-4-10 14:28:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主修机经验丰富
发表于 2016-4-10 14:44:19 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不错,华硕机器就是图 有点烦
发表于 2016-4-10 14:53:12 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
看来是lid不稳定,小电容漏电引起的。
