查看: 9150|回复: 44
[显卡维修]
为什么显卡拆掉一个核心供电的上管,他的供电还继续工作?
发表于 2016-4-8 16:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,因为总烧,所以我拆掉这组核心供电的上管,显卡一切正常,可是我测电压的时候发现这组供电的电感照样有电压,更奇怪的是我点在他的焊盘上,电压照样有,跟其他两组供电的上管都一样,我就不明白。。该管是n勾道,电从d来,从s出,管都拆下来了为什么焊盘s极的位置居然也能有电压。。。
发表于 2016-4-8 19:33:19 | 只看该作者 �
我还是真服了你,看来完全看不懂图纸啊
完全是小白  详情 回复 发表于 2016-4-10 08:38
发表于 2016-4-8 17:06:39 | 只看该作者 �
上管的d级和其他管子 是相通的
我知道上管d和下管s通,不过你说的通难道他和其他上管也通的意思?但是不管再怎么通,这个已经拆掉的上管s级的焊盘孤零零的在那里也有电?,s有电原理难道不是ds导通后,d级的12v通过场管转换成1.2v左右为核心供电吗  详情 回复 发表于 2016-4-8 17:28
发表于 2016-4-8 17:08:19 | 只看该作者 �
把电感也拆掉就没了嘛
我想知道原理。。这样算是还有三相给他正常供电还是两相呢。。  详情 回复 发表于 2016-4-8 17:33
发表于 2016-4-8 17:28:38 | 只看该作者 �
三项供电一起给显卡供电的,是相通的。
那既然如此为什么要设计三个上管啊。。。似乎少了一个也可以。。是什么原因,我这种情况那个电感也有电压是不是也算三相供电都在工作,没有缺少  详情 回复 发表于 2016-4-8 17:30
发表于 2016-4-8 17:28:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-8 17:06
上管的d级和其他管子 是相通的
我知道上管d和下管s通,不过你说的通难道他和其他上管也通的意思?但是不管再怎么通,这个已经拆掉的上管s级的焊盘孤零零的在那里也有电?,s有电原理难道不是ds导通后,d级的12v通过场管转换成1.2v左右为核心供电吗?管都没了s为何也有电压?而且还是跟电感电压一样都是1.2?。。
发表于 2016-4-8 17:30:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2016-4-8 17:28
三项供电一起给显卡供电的,是相通的。
相位越多能提供的电流就越大,电流大就能让芯片更稳定的工作。形象的比喻就是同样的东西三个人抬与一个人抬是有区别的  详情 回复 发表于 2016-4-9 23:12
有的时候CPU供电有4厢供电,可以拆掉一路也可以正常使用的  详情 回复 发表于 2016-4-8 19:36
仅用单相或两相供电的话,此时供电元件所承受的电流会较之之前大,使用寿命也会减少。  详情 回复 发表于 2016-4-8 19:21
发表于 2016-4-8 17:33:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2016-4-8 17:08
把电感也拆掉就没了嘛
两箱供电...拆掉的上管S级和另外两组输出是想通的  详情 回复 发表于 2016-4-10 17:52
两相供电  详情 回复 发表于 2016-4-9 23:11
只能算两相了,电流小了。。  详情 回复 发表于 2016-4-8 18:12
电感是什么东西,电流是不是可以从一头流向另一头,这还不明白吗?折掉它就没有电压啦  详情 回复 发表于 2016-4-8 17:35
发表于 2016-4-8 17:35:47 | 只看该作者 �
下管S极接地了,还怎么输出?上管接供电,上管导通给电感充电,电感输出电压给负载,当电感充满电后上管截止下管导通把多余的电放电,电放得差不多了上管又导通给电感充电。这就是工作原理  详情 回复 发表于 2016-4-9 23:15
不太明白啊,顺序不是12v供电来到上管d级然后s输出,给下管d,再由下管s输出,给电感然后到核心这样的顺序吗?能不能告诉我电流怎么走啊谢谢  详情 回复 发表于 2016-4-8 17:50
发表于 2016-4-8 17:41:20 | 只看该作者 �
以前修CPU供电的时候 取一组可以 发热量大啊
发表于 2016-4-8 17:50:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三相供电是互相通的,你拆掉上管那相虽然没有输出了,但是电流会从电感一端倒流回去呀,你不就测到了电压了吗,这个很难理解吗?  详情 回复 发表于 2016-4-10 09:12
发表于 2016-4-8 18:12:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能算两相了,电流小了。。
发表于 2016-4-8 19:21:01 | 只看该作者 �
wlm9086 发表于 2016-4-8 17:30
那既然如此为什么要设计三个上管啊。。。似乎少了一个也可以。。是什么原因,我这种情况那个电感也有电压 ...
也不能达到显卡的最佳效果。  详情 回复 发表于 2016-4-8 19:22
发表于 2016-4-8 19:22:02 | 只看该作者 �
也不能达到显卡的最佳效果。
发表于 2016-4-8 19:36:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-8 23:28:55 | 只看该作者 �
这个供电是多相的,,,,,,,,
发表于 2016-4-9 00:06:22 | 只看该作者 �
注意有问题的那一相供电的下管也要拆除,否则会引起其他相电感发热,损耗增大。因为虽然没有了上管,但是下管可能仍然在驱动,会在不恰当的时机导通把其他相的能量通过电感短接到地。
发表于 2016-4-9 23:10:34 | 只看该作者 �
有电是因为这三相电感另一端是连在一起的。
发表于 2016-4-9 23:11:16 | 只看该作者 �
两相供电
发表于 2016-4-9 23:12:54 | 只看该作者 �
那CPU供电里面的电容的作用尼?  详情 回复 发表于 2016-4-10 11:29
谢谢,学到了很多!  详情 回复 发表于 2016-4-9 23:55
