楼主: wlm9086
[显卡维修]
为什么显卡拆掉一个核心供电的上管,他的供电还继续工作?
发表于 2016-4-9 23:15:21 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2016-4-8 17:35
电感是什么东西,电流是不是可以从一头流向另一头,这还不明白吗?折掉它就没有电压啦
下管S极接地了,还怎么输出?上管接供电,上管导通给电感充电,电感输出电压给负载,当电感充满电后上管截止下管导通把多余的电放电,电放得差不多了上管又导通给电感充电。这就是工作原理
发表于 2016-4-9 23:15:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-9 23:55:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-9 23:12
相位越多能提供的电流就越大,电流大就能让芯片更稳定的工作。形象的比喻就是同样的东西三个人抬与一个人 ...
谢谢,学到了很多!
发表于 2016-4-10 00:10:41 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-9 23:15
下管S极接地了,还怎么输出?上管接供电,上管导通给电感充电,电感输出电压给负载,当电感充满电后上管 ...
这里真的说的太好了一直不知道原理解决了很多疑问不过我想知道的再详细点能否再指点下,比如这个芯片图纸,我试着分析下,14脚发出高电平,q1导通,12v电压经过q1转换成1.2v给电感l供电,最后输出给显存,如果电感l充满了q1就会截止,但是到这里不明白,你说q2就要导通,把多余的电释放掉,我不懂多余的电指什么?电感l充满了q1也立即截止了,哪来的多余的电呢?
发表于 2016-4-10 08:37:36 | 只看该作者 �
难道你不知道这是相通的啊,只是少了一相供电,电流小了那么多,性能肯定就不会那么好了
发表于 2016-4-10 08:38:55 | 只看该作者 �
腾辉数码 发表于 2016-4-8 19:33
我还是真服了你,看来完全看不懂图纸啊
完全是小白
发表于 2016-4-10 08:54:51 | 只看该作者 �
#在这里快学习了速回复#学习了
发表于 2016-4-10 09:12:20 | 只看该作者 �
wlm9086 发表于 2016-4-8 17:50
不太明白啊,顺序不是12v供电来到上管d级然后s输出,给下管d,再由下管s输出,给电感然后到核心这样的顺 ...
三相供电是互相通的,你拆掉上管那相虽然没有输出了,但是电流会从电感一端倒流回去呀,你不就测到了电压了吗,这个很难理解吗?
发表于 2016-4-10 09:50:13 | 只看该作者 �
三相供电连在一起
发表于 2016-4-10 09:53:41 | 只看该作者 �
因为和其它管子 是相通的
发表于 2016-4-10 11:29:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那CPU供电里面的电容的作用尼?
CPU供电的作用就是滤波让负载的电压更稳定平滑,不会有太大的波动,好比一条大河人为给他修几个水坝,那么越靠后的水就越稳定,发大水的时候大坝能起到缓冲作用,不知道这么说你好不好理解。  详情 回复 发表于 2016-4-10 20:08
发表于 2016-4-10 11:38:45 | 只看该作者 �
多组供电的
发表于 2016-4-10 12:10:15 | 只看该作者 �
只遇到主板的,显卡没有试过。
发表于 2016-4-10 12:13:52 | 只看该作者 �
只遇到主板的,显卡没有试过。
发表于 2016-4-10 12:29:03 | 只看该作者 �
相当于卸掉了一箱供电
发表于 2016-4-10 17:52:19 | 只看该作者 �
wlm9086 发表于 2016-4-8 17:33
我想知道原理。。这样算是还有三相给他正常供电还是两相呢。。
两箱供电...拆掉的上管S级和另外两组输出是想通的
发表于 2016-4-10 20:08:34 | 只看该作者 �
MFVPNHAHA 发表于 2016-4-10 11:29
那CPU供电里面的电容的作用尼?
好理解,那他的电流顺序是:12v-12v电感-电容-mos-电感-电容?  详情 回复 发表于 2016-4-10 21:32
发表于 2016-4-10 20:51:15 | 只看该作者 �
电感  后端  连一起的!
发表于 2016-4-10 21:32:34 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-10 20:08
CPU供电的作用就是滤波让负载的电压更稳定平滑,不会有太大的波动,好比一条大河人为给他修几个水坝,那 ...
是的  详情 回复 发表于 2016-4-11 14:26
发表于 2016-4-10 22:04:02 | 只看该作者 �
就是上官的S极接下管的D极所以有电压咯!我不太明白显卡正常什么意思?
