查看: 3702|回复: 26
asus k42dr有时触发有时不触发新故障
发表于 2016-4-8 09:23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
手上接了台ASUS K42DR,AMD芯片组,同行拿过来的,说是有时能开机有时不能开机,以前修到过这机器,呵呵,送钱的来了,拆机上电待机0.03,直接量南桥旁边的100UF电容没有1.2V,果断换了,以为就好了,再上电量还是没有,再量35V没有,我去看来不是通病故障,只好一步步来,直接量了RT8206的35V开启压OV,再量EC这边VSUS-ON也是0V,看来EC待机条件没有满足,就量了供电正常,因为没有示波器,所以这里走了弯路,量晶振也有压差,复位也有3.3V,LID#,AC_IN_OC#都正常,就刷了个BIOS,上电好了,想到客户有时触发有时不触发,所以就没装机,放边上忙其它事情,等会再来开机,果然还是不触发,心中一万只草泥马飘过,EC坏了吗,手上没有,先看看其它的吧,想到刷BIOS能触发,冷了不行了,就拿起风枪在EC旁边吹了一下,果然又可以触发了,于是先换了晶振,不行,再换谐振电容,OK,放几个小时再上电,还是OK,此板修复,附上亮机图片,各位看官,加点分吧,都没分了,发贴不易啊
参与人数 11下载分 +27 收起 理由
hacker6010 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
初学者呜呜 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
聚水成冰 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
黑手111 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天夢蝶緣 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
873808892 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xww1667043954 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
htceos + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-8 09:42:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器修到过,好像也是这个毛病,最后没修好,华硕总爱出些莫名其妙的问题
兄弟加点分咯,都没分用了  详情 回复 发表于 2016-4-8 09:58
发表于 2016-4-8 09:47:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
以前修过一台富士通也是有时触发有时不触发,没图纸就没搞了,看来可能是这个问题,因为我也是加热EC那部分就可以触发
好多机器有这种问题的,给我加点分啊  详情 回复 发表于 2016-4-8 09:59
发表于 2016-4-8 09:58:39 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
兄弟加点分咯,都没分用了
发表于 2016-4-8 09:59:22 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
xww1667043954 发表于 2016-4-8 09:47
以前修过一台富士通也是有时触发有时不触发,没图纸就没搞了,看来可能是这个问题,因为我也是加热EC那部分 ...
好多机器有这种问题的,给我加点分啊
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xww1667043954 + 2 一共是4分
发表于 2016-4-8 20:29:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真的是晶振的问题吗?没修到过
嗯,以前修到ACER的本子也有这种问题,热一下晶振附近就可以触发  详情 回复 发表于 2016-4-9 08:55
发表于 2016-4-8 20:43:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有压差,谐振电容坏的可能性是有的
发表于 2016-4-8 21:30:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没有遇到过
发表于 2016-4-9 08:55:58 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
追求fh 发表于 2016-4-8 20:29
真的是晶振的问题吗?没修到过
发表于 2016-4-9 09:00:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我手上也有一台ASUS 要放几天,才会出现触发不上电。正在排除中。。哎。
发表于 2016-4-9 09:22:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那个电容问题吧
发表于 2016-4-9 09:31:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我都还没修过谐振电容坏的嘞!
发表于 2016-4-9 09:31:54 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
asus问题真的很奇怪呢
发表于 2016-4-9 09:32:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
呵呵,楼主好技术。捡到钱了。
发表于 2016-4-9 09:35:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
    最后是换了晶振 和谐振电容好的,那你之前来测量1.2V没有事换了桥吗?
没有1.2V是因为没有系统供电35V,换桥干什么  详情 回复 发表于 2016-4-9 10:09
发表于 2016-4-9 09:37:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种倒真的是很少见
发表于 2016-4-9 09:37:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
好通病,学习了
发表于 2016-4-9 09:42:51 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
原来是谐振电容引起的
发表于 2016-4-9 09:47:29 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
真没遇到过!心情跟你一样跌宕起伏
发表于 2016-4-9 09:57:02 | 只看该作者 来自: 拉美地区 来自 拉美地区
thanks for sharing
