查看: 5161|回复: 28
华硕A43S EDID不正常导致外接显示,内屏不显维修
发表于 2016-4-7 22:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:华硕A43S
主板板号:K43SD
机器型号:
机器板号:
   机器之前是同事修的,换了桥与显卡,由于当时就发一个主板过来,没屏线测试外接测试正常就给客户发回去了,后客户测试不行,返回维修,同事有事回家留给我修。说是EDID被拉低了。拿到手时上电接屏开机第一次是能正常显示的,关机后二次开机就不显示了,放半天后再第一次开机又能正常显示。不显示时测得屏线接口EDID_DAT_PCH电压只有0.5V左右,而EDID_CLK_PCH为正常的3.3V,用胜利万用表打值两个相差三十几,感觉属于正常范围内,直接更换EDID上拉电阻后开机能正常显示,以为故障修复,不停的开机关机四次后又不显示了,测量电压又成0.5V左右。
  由于此板只有点位没有图纸,找了一个HM65独显笔记本主板的图纸,查桥LVDS模块的供电,测量时发现供电都是正常没有问题,感觉问题还是出在桥上面,于是又把65的桥拆下来重新换上一个新的,故障还是一样(直接更换并未打值失误之处)。后用15B打值发现EDID_DAT_PCH与EDID_CLK_PCH两个数值相差60几,于是又把桥拆下来量EDID_DAT_PCH与EDID_CLK_PCH到桥下面的焊点,值是为0的,不装桥再次打值发现EDID_DAT_PCH与EDID_CLK_PCH的值还是相差60几,由于EDID两条线就只有经一个电阻上拉后直接到桥,没有连接其他东西,后又把上拉电阻拆掉再打值两条线都为无穷大,又换了一个上拉电阻打值还是相差六十几,板上测量电阻阻值是正常的,怀疑板层有可能有轻微短路,于是抱着最后的希望割线。
  EDID从屏线接口出来后经过过孔到背面,背面就两个测试点就没有线了,于是从过孔前端把屏线这端割断。
  连接到桥的焊点也没有线延升出来,焊点出来一点后就过孔到桥背面了,也没有线在表层,于是直接在桥下面焊点过孔处割断线(由于当时也没把握修好就没有拍照)。飞线用的是手机喇叭里面的线,笔记本维修用的漆包线有点粗,桥外边一圈的焊点是比较密的,用漆包线引出来会碰到焊点,所以用的手机喇叭线,焊好引出来后整条涂上绿油,一个是因为手机喇叭线不绝缘涂上绿油后整条线就绝缘了,二是起到整条固定作用。等绿油固化后,又把拆下来的桥重植装好。然后外面接上漆包线。
通过过孔把线引到背面用胶带固定好。
再把线接到屏接口上面。
再次开机内屏正常显示,不停的开机关机十几次,每次都正常。昨天测试一天,今天测试一天无问题,确认修复。
参与人数 20下载分 +52 收起 理由
yuchao454875 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LFB369825585 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
吾本峰狂 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
骑龙虾去潇洒 + 2 这个真的吊
黄小二 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chengwenlong136 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
猛男哥 + 1 第一时间换EDID电阻。第二时间拆桥打阻值。.
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-7 22:32:01 | 只看该作者 �
主板发黄很严重了
呵呵,是啊,桥我干了三遍,我不知道我同干了几遍  详情 回复 发表于 2016-4-7 22:50
发表于 2016-4-7 22:50:31 | 只看该作者 �
wangtwotwo 发表于 2016-4-7 22:32
主板发黄很严重了
发表于 2016-4-7 22:52:24 | 只看该作者 �
这个工程量大啊
发表于 2016-4-7 22:59:27 | 只看该作者 �
哇,楼主这BGA功夫了得,加分赞一个
做BGA还行吧。无黑胶的可以说99%成功率,还有%1的是意外。黑胶的话得看板。  详情 回复 发表于 2016-4-13 23:05
发表于 2016-4-7 23:05:20 | 只看该作者 �
很厉害,楼猪修板厉害
发表于 2016-4-7 23:14:17 | 只看该作者 �
楼主的技术是过硬的。  佩服  感谢分享此故障。
发表于 2016-4-7 23:27:54 | 只看该作者 �
讲不出话啊,只有加分了
发表于 2016-4-8 01:24:23 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-8 01:26:53 | 只看该作者 �
这块主板的寿命也不长了
发表于 2016-4-8 14:48:51 | 只看该作者 �
板层会短路  很少碰到吧
发表于 2016-4-8 16:17:01 | 只看该作者 �
这个工程量大啊
发表于 2016-4-8 16:29:53 | 只看该作者 �
这块主板的寿命也不长了
发表于 2016-4-8 16:34:36 | 只看该作者 �
这个工程量大啊
发表于 2016-4-8 16:43:23 | 只看该作者 �
我也修到过时显卡坏了直接换的
发表于 2016-4-8 16:47:57 | 只看该作者 �
牛, 好眼力, 好技术
发表于 2016-4-8 16:48:57 | 只看该作者 �
华硕本来就难修,,楼主经验丰富,,
发表于 2016-4-8 16:50:42 | 只看该作者 �
不错啊 楼主 辛苦收到大洋了
发表于 2016-4-13 20:49:28 | 只看该作者 �
BGA  做的  很好!
发表于 2016-4-13 22:53:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手工真的不错,估计也只能割线了
