查看: 2036|回复: 9
HP 15-e028TX 版号DA0R62MB6E0
发表于 2016-4-7 12:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个机器板子有好几种,板号都一样。但是元器件分布不同,EC程序也不通用。我修的这台型号是15-e028TX故障是不触发,待机电流.0.2只有电池接口有一个3V供电,其余3V 5V待机电压都没有。静态测量没有发现短路。怀疑是EC问题,在论坛下了5个刷了都是原故障。没办法就去X宝买了一个,人家要求提供主板实物图,说这个机器同一板号的板子有好几种不通用。然后按这个实物图给我发了一个EC,刷完以后怀着忐忑的心情上电,测3V还是没有,5V也没有,郁闷。难道不是EC的问题? 抱着侥幸的心理接上开关试一下,结果电流刷刷的往上跑,哈哈外接亮机了。总结一下,这机器待机3V 5V都是不出的,所以大家已后再遇到此机没有待机电压要先考虑下EC是否正常。
我是小小白,只是我第一次发帖。没有什么技术含量,对大师级的来估计说这就是个很小的问题。我只是想把这个案例分享给和我同样级别的小白们。希望大家支持. 最会附上实物图和EC.
DA0R62MB6E0.zip
647.62 KB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 感谢分享 鼓励发帖
发表于 2016-4-7 12:23:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2016-4-7 15:22:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
下个试试~~~~~~
发表于 2016-4-7 21:37:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
过程说的很细致了
有图有附件  加分!
发表于 2016-5-9 12:55:36 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
手上有个一样故障的,下个试试
发表于 2016-7-9 11:47:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个是芯片程序吗
发表于 2016-7-22 17:19:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小白 学习了 谢谢分享
发表于 2016-7-29 12:30:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
顶起,用得到。。。。。。。。
发表于 2016-8-23 15:31:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我也试试
最好是OK
发表于 2016-8-25 16:44:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我手上有一个  5V被拉低了 变成2.8了
