查看: 7471|回复: 23
[MACBOOK]
A1466暗屏维修一例
发表于 2016-4-6 13:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:A1466   12年款
故障:开机不显示
接到机子客户说开机屏幕不显示,能听到开声音。自己开机测试手机电筒照了下能看到里面文字显示看来是暗屏。打开后盖量了下屏接口PPVOUT_SW_LCDBKLT信号线上电容C9799只有8V左右电压不正常,这个电压应该是24V左右。看来背光升压电路坏了,拆下主板看了下U9701芯片周围有腐蚀痕迹看来是进过液的。风枪380取下芯片焊盘上明显一团腐蚀掉了,处理后看了下芯片引脚也坏掉几个只有更换了,找了个料板拆下来,植锡后装上芯片,最后量了下供电和输出两路阻值没短路,提醒下测量这步平时要养成习惯,拆这前量下换芯片后量下做下对比,明显短路的重装不然上电可能故障扩大化,本来这种小芯片BGA封装的安装比较考验手工。上电开机背光升压修复亮屏,实测电压为24.6V左右。
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
gerh + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-6 13:11:06 | 只看该作者 �
不错 来学习下
发表于 2016-4-6 13:20:11 | 只看该作者 �
二图 迅维南京分公司?》
楼主是迅维的技术?
,上次在迅维网店拍了几个ID板练手工送的鼠标垫,并非迅维技术员,迅维还没我这么菜的技术员吧。  详情 回复 发表于 2016-4-6 15:44
发表于 2016-4-6 13:27:49 | 只看该作者 �
最后量了下供电和输出两路阻值没短路,这个最重要,以几次换了就通电,吃了不少苦。小问题修成换主板。
发表于 2016-4-6 13:32:45 | 只看该作者 �
macbook有一半故障是这个地方的吧,不知道为什么这个这么爱坏
因为这地方易进水,并且这里电压高又没有打黑胶。  详情 回复 发表于 2016-4-6 15:46
发表于 2016-4-6 13:33:39 | 只看该作者 �
这的 这种机器我见过几台了大都是这问题
发表于 2016-4-6 13:38:57 | 只看该作者 �
修苹果就是厉害
发表于 2016-4-6 13:41:36 | 只看该作者 �
南京分公司????????????
发表于 2016-4-6 13:48:22 | 只看该作者 �
不错 来学习下
发表于 2016-4-6 14:15:03 | 只看该作者 �
焊接有难度啊
发表于 2016-4-6 14:24:34 | 只看该作者 �
好厉害的技术 这种机器我一般修不好
修这机器要点手工其它不难,到是兄弟搞BIOS这方面要点知识三板斧搞不下。  详情 回复 发表于 2016-4-6 15:47
发表于 2016-4-6 14:29:27 | 只看该作者 �
楼主鼠标贴 成亮点了
说句实话,从前发贴关注的人少,搞个鼠标垫粘点迅维的光  详情 回复 发表于 2016-4-6 15:48
发表于 2016-4-6 14:44:05 | 只看该作者 �
挺好的维修经验
发表于 2016-4-6 15:00:01 | 只看该作者 �
来学习下........
发表于 2016-4-6 15:05:55 | 只看该作者 �
值株你用的是多大的
植锡用的手机维修的钢网和锡浆。  详情 回复 发表于 2016-4-6 15:50
发表于 2016-4-6 15:44:18 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-4-6 13:20
二图 迅维南京分公司?》
楼主是迅维的技术?
发表于 2016-4-6 15:46:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-6 15:47:25 | 只看该作者 �
gang886886 发表于 2016-4-6 14:24
好厉害的技术 这种机器我一般修不好
发表于 2016-4-6 15:48:21 | 只看该作者 �
zhuyiab 发表于 2016-4-6 14:29
楼主鼠标贴 成亮点了
发表于 2016-4-6 15:50:57 | 只看该作者 �
-龟仙人- 发表于 2016-4-6 15:05
值株你用的是多大的
植锡用的手机维修的钢网和锡浆。
