查看: 1859|回复: 14
aoc VGA口无显
发表于 2016-4-6 09:58:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
一客户送来一AOC 纯白色20寸显示器,故障:接VGA口无反应,显示无信号输入。维修方法:明显是驱动板问题,发块驱动板太贵,拆之,换显示器接口边上的三板管,故障一样,刷写程序,一样,后面发现把高清口一个8脚的管子和VGA口8脚管子对换,故障解决
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
风神一笑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
受到警告 2#
发表于 2016-4-6 10:09:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了。,。。
参与人数 2下载分 -14 收起 理由
风神一笑 -10 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
yuchao454875 -4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-4-6 10:23:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个是AOC一部分的通病   对换后高清也不能用了
发表于 2016-4-6 11:07:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
找那芯片换个,如果你VGA不显的时候对照下行场就可以判断问题
发表于 2016-4-6 11:32:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那高清口也不使了,,,
发表于 2016-4-6 11:36:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
那个是接RGB H  V信号的防静电芯片U12 U13吧
AOC屏亮,显示无信号,应该属于设计问题。这种情况客户的显卡VGA口估计也是损坏的
应该事电压转换不过来或者被截止  详情 回复 发表于 2016-4-6 11:45
发表于 2016-4-6 11:43:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这样的配件不好找吗,有些台机主板vga接口处也有这个管子
发表于 2016-4-6 11:45:48 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
AOC屏亮,显示无信号,应该属于设计问题。这种情况客户的显卡 ...
应该事电压转换不过来或者被截止
发表于 2016-4-6 16:59:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
DVI接口就用不了,但是客户能接受就行了
发表于 2016-4-6 20:49:14 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
碰到这种我好多拆掉不装,也会好呀
发表于 2016-4-6 21:30:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
高清口不能用了。。。 钳位双向二极管吗。
发表于 2016-4-6 22:08:51 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
刷ddc数据就好
发表于 2016-4-7 09:13:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
其实直接拆掉就好了,只是个保护芯片
发表于 2016-4-7 13:36:24 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
直接拆掉就好了,其保护作用
发表于 2016-4-7 13:58:44 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
真正涨姿势了,谢谢分享
