查看: 6651|回复: 6
B320 开机闪一下黑屏,开机进系统黑屏通病全面解决
发表于 2016-4-6 01:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想售后前天送来B320一体机一台。症状是开机到win7logo暗屏
拿回来后重新做系统,不打显卡一切正常。只要显卡一打,进系统一半就黑屏。最近生意惨淡,学徒们一个个饥饿如仇,就让学徒们搞去吧:叫他们拆机,加焊显卡,一遍不行两遍。。。。结果告诉我搞不定。。。。结果变成开机闪一下什么都没有了。。。。郁闷(幸亏经验告诉早跟客户报风险了)。
今天晚上没事,还是自己搞吧,植一遍珠后涛声依旧。进【迅维】一查:多数这个机器开机闪一下就灭,部分也是开机后到win7logo那里后黑屏。大家都等着刷BIOS ,可是基本都没有好的,甚至有直接换板的不少。带着尝试的方法我也刷了一下显卡BIOS,结果可想而知。论坛中有的被骗刷了全板的4个BIOS .闲逛中看见一个其他办法的:http://www.chinafix.com/thread-830362-1-1.html
结果我一测,果真少电压。找到PQ33后,没有电压。G极没信号,直通PU16。PU16为APL5930,这个芯片ALP5913、ALP5912都能替换。直接料板上找一个,替换上去。。。。开机后又是一闪就灭。耐心多等两秒。。。。哇咔咔。联想LOGO出来,接着就熟悉的英文字母,下面就是F1 F2.到此,修复完成。
在此,本人认为,本身就是这个PU16性能已经不良,经过加焊的高温后测低坏才出现开机一闪后什么也没有。有些机器pu16可能性能不良,所以会打显卡驱动后直接黑屏,有些机器PU16直接坏了,导致开机闪一下就什么也没有了。所以在此通告下,没有什么电路功底,靠经验的朋友(我也是)少走弯路。
发表于 2016-4-6 11:17:16 | 只看该作者 �
PL5930  这个芯片坏已经是通病了  联想一体机  好几款都是这个坏   很多误认为是显卡
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
LIJUN911025 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-23 11:46:53 | 只看该作者 �
我遇到一个闪一下就灭的  单是PQ33是好的
谁也没说PQ33会坏,都说PU16:APL5930爱坏,字都不好好看还看主板?  详情 回复 发表于 2016-4-23 12:17
发表于 2016-4-23 12:17:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-27 12:09:32 | 只看该作者 �
前面两台 换5930  都没好  这一台终于换好了
发表于 2016-10-16 16:52:21 | 只看该作者 �
我的开机 黑屏 能 听到 进系统的声音。。不知道是不是这个的问题。
发表于 2016-10-16 21:28:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主,收藏了
