查看: 20493|回复: 62
联想B320I开机屏闪一下黑屏无显示
发表于 2015-1-1 11:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行的机器,同行说开机不显示。拿到手拆开看了一下,显卡被加焊过。主板上面的几个供电芯片都被加焊过。开机时候,屏幕闪一下白屏以后 就无显示。外接一个LED升压板测试,屏幕白屏 无字符,然后屏幕有白色的横线。论坛搜索了一下,有说主板通病要刷主板的四个BIOS 。不管了,花了20分下载。满怀希望的开机测试,还是一个样。哎,看来不靠谱啊,还得仔细查。
   分析开机时候,屏幕闪一下,外接键盘能控制主机,键盘大小写按键能正常闪烁,那主板CPU已经工作了。不显示有可能在显卡部分。手摸CPU 发烫,但是显卡却温热,感觉显卡没工作。打了一下显卡芯片背面的电容,果然少了一组供电。找图纸,发现这个PQ33无电压转换出来,查G机控制信号无。追查+1.0v_reg_pg 开启信号到PU19,测量3 4脚已经出了1.02V电压,但是7脚PG信号没出。应该是这个芯片出问题了,没发出PG ,所以显卡缺少供电不显示。从V3000的料板上拆了一个ALP5913过来代换,焊好后开机测试,PG信号3V正常,屏幕也显示了。看来以后修板子,还得一步一步来,直接找通病,有时候不靠谱啊。
发表于 2015-1-1 11:44:08 | 只看该作者 �
刷BIOS搞定过
发表于 2015-1-1 12:09:01 | 只看该作者 �
我也是喜欢偷懒,结果更忙。
发表于 2015-1-1 12:23:30 | 只看该作者 �
维修要对症下药啊,不一定都通病
发表于 2015-1-1 13:03:49 | 只看该作者 �
我也遇到过,最后刷BLOS好的
发表于 2015-1-1 13:13:00 | 只看该作者 �
我是新手,多看看这些维修实例,可以理清维修思路
发表于 2015-1-1 14:39:02 | 只看该作者 �
没看明白,
发表于 2015-1-1 14:47:33 | 只看该作者 �
通病只是大部分,而你是例外的哈哈
发表于 2015-1-1 16:07:17 | 只看该作者 �
直接找通病是侥性
发表于 2015-1-1 21:11:41 | 只看该作者 �
汗 成习惯了
发表于 2015-1-9 22:03:54 | 只看该作者 �
我的五个电压都齐了,BIOS也刷了,现在开启信号是时有时无的
发表于 2015-1-9 22:12:59 | 只看该作者 �
找通病的时候,要先考虑机器是怎么坏的
发表于 2015-1-16 13:17:21 | 只看该作者 �
图纸是否共享下?
发表于 2015-1-21 13:50:30 | 只看该作者 �
这个是不是通病
发表于 2015-1-31 18:19:51 | 只看该作者 �
我的机器显卡也换了,你说的Pu16也换了,还是老样,不知如何下手了
发表于 2015-1-31 18:35:48 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-1-31 19:55:35 | 只看该作者 �
楼主,图纸能发上来吗,论坛好像没有啊
发表于 2015-1-31 21:09:43 | 只看该作者 �
量电容也是可以解决问题,佩服楼主
发表于 2015-2-1 15:47:58 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2015-2-10 22:35:02 | 只看该作者 �
谢谢分享,请问图纸在哪下的,能上传一份分享一下     谢谢
