查看: 3007|回复: 12
三星788DF从没见过的问题。
发表于 2009-3-2 20:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星788DF从没见过的问题。最开始的故障是开不了机。灯一闪就灭了,通电,量电压,小芯片12V供电为0,直接把7812前面的一个三极管,。控制12电压的吧。12只有进没有出。把它连接起来后,开机,图像正常,。但是灯不亮。开关能开能关。但是别的按键都没用。也就是说菜单没了。,这好办。以前遇到过。换一个CPU后。开机。灯也亮了。菜单也有了,别的都正常。但新的问题出现了,。整个图像往下移边,慢慢的移动。图像呈梯形。图像移到剩下只有不到三厘米的时候停下了.关机后,再开机就保持现样了.我开始怀疑枕校电路出了问题.好,枕校电容.枕校三极管.都换掉.还是不好.一个样.,那我只好开机量电压.我量到有一个枕校三极管的D极有55V左右.另外二个只是14V左右,我想,找到问题了吧.把枕校三极管前面二极管前面的一个三极管的换了.还是一样.这个三极管的C极电电压有11V左右.另外二个为0,再往前查.,C极有一个电阻,.接C极为11.另一边.三个都一样,12V,这回可找到原因了.明显电阻开路了,焊下来.一量,.是好的.2.2K.我又郁闷了.我又发现了个问题.二极管前面的一个三极管的B极前面有个电阻,是多少我不知道.,但是我知道这三个三极管前的一个电阻另一边是接的CPUS1.S2.S3我量这几个脚的电压 S1 S3为5V.S2为0.这下我就不知道怎么搞了.难道是CPU有问题吗?但我想不是ROM是问题.重新写了数据还是一样.这个难题希望大家帮帮我.
发表于 2009-3-3 00:41:07 | 只看该作者 �
新的MCU版本可能和你这个机器的不同吧
发表于 2009-3-21 17:07:51 | 只看该作者 �
http://shop57138427.taobao.com
我的淘宝小店,欢迎大家惠顾!
发表于 2009-3-22 22:10:30 | 只看该作者 �
同意上楼。     你不换换按键?
发表于 2009-3-23 09:28:01 | 只看该作者 �
CPU程序不对.
发表于 2009-3-23 10:04:44 | 只看该作者 �
建议封杀做广告者!
发表于 2009-3-23 10:11:14 | 只看该作者 �
   看看
发表于 2009-3-24 01:01:25 | 只看该作者 �
好难啊。。。。。。。。。。。。。
要我就不修了。
发表于 2009-3-27 09:34:13 | 只看该作者 �
按键是好的,.,这台机子我没修了,可惜了,.
发表于 2009-3-28 01:10:21 | 只看该作者 �
英明!有时候放弃些也没什么嘛。
发表于 2009-4-4 00:02:14 | 只看该作者 �
图像往下移动,那不是场中心自动变化吗?查枕校干嘛?
哪来的CPU?和它一起的行场IC和机器上是一样的吗?
发表于 2009-4-4 12:21:35 | 只看该作者 �
这是还是你换的CPU有问题。
发表于 2009-4-5 23:32:13 | 只看该作者 �
楼上文不对题,性质恶劣,可能要封ID了,LZ是场不同步电路故障,却检修到榷校电路去了,加之你的图像上顶压缩,负反馈电路电容有变值,这种故障比较难修,代换容量不准确,还会影响到场线性。
