查看: 3681|回复: 57
DELL 1420 电流到0.3掉电
发表于 2016-4-5 10:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1420  待机正常  触发到0.2-0.35  无显示,各电压正常  发现U4的4脚没有电压 将U4的4.5这2脚相连,修复完成。
U4是反相器  2脚为低电平  4脚才出高电平  搞错了
机器已经装起来了,所以我就不拆了,这个机器可能是D3 D4 R18 R27这几个元器件有故障,具体是哪个我就不去找了
发表于 2016-4-5 10:43:22 | 只看该作者 �
U4的2脚有4.6V  5脚有3.3V 4脚没有电压  应该是芯片坏  懒得找同类芯片,直接短接
发表于 2016-4-5 10:51:33 | 只看该作者 �
那样稳定吗
发表于 2016-4-5 11:00:03 | 只看该作者 �
嗯,牛。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-4-5 11:04:59 | 只看该作者 �
这个门电路应该是2脚低电平 4脚输出高电平吧
发表于 2016-4-5 11:08:00 | 只看该作者 �
   楼主能发下维修思路吗,大家都好理解,这是个小芯片,不容易查出来的
发表于 2016-4-5 11:55:21 | 只看该作者 �
最好查一下源头  一防返修
发表于 2016-4-5 11:57:54 | 只看该作者 �
4脚没电压咋会待机正常,pg信号都没有.
发表于 2016-4-5 12:24:27 | 只看该作者 �
这个芯片是干什么用的  虽然4  5脚名字一样
发表于 2016-4-5 12:25:23 | 只看该作者 �
厉害。。。你的干脆。
发表于 2016-4-5 12:40:29 | 只看该作者 �
应该是看后面的U8C,全1出1,这门电路我也不太明白。。。
发表于 2016-4-5 12:57:09 | 只看该作者 �
稳定的,就是时序有点差异,不影响使用。
发表于 2016-4-5 12:58:27 | 只看该作者 �
这个是跟随器  2脚高电平  4脚就得高电平,所以这个U4是坏的。
发表于 2016-4-5 12:59:47 | 只看该作者 �
楼主谷观察很仔细,维修就该有细致入微的精神
发表于 2016-4-5 13:05:08 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-5 11:55
最好查一下源头  一防返修
这个机器源头就是U4坏了
发表于 2016-4-5 13:06:09 | 只看该作者 �
U4是3V5V后继的PG,它坏了,影响HWPG汇总。
发表于 2016-4-5 13:07:10 | 只看该作者 �
U4是门电路里面的一个跟随器,2脚高电平  4脚也需要高电平
头像被屏蔽
18#
发表于 2016-4-5 13:34:25 | 只看该作者 �
这个就反相器 2脚低电平 4脚出高电平。
头像被屏蔽
19#
发表于 2016-4-5 13:34:41 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
20#
发表于 2016-4-5 13:36:10 | 只看该作者 �
这个U4是反向器,哥们,好好看看2低4出高。
