DELL 1420 电流到0.3掉电
发表于 2016-4-5 13:38:20 | 只看该作者 �
这两脚分别都是什么电压啊
发表于 2016-4-5 13:39:11 | 只看该作者 �
我有一台和你一样的 ,我电流比你的稍微高一点,请说说您的维修思路
我的是U8 那里发现不正常 这个机器有2种图纸 还有种是U9管理HWPG的 功能一样  详情 回复 发表于 2016-4-5 13:57
发表于 2016-4-5 13:41:58 | 只看该作者 �
gm0077321 发表于 2016-4-5 13:36
这个U4是反向器,哥们,好好看看2低4出高。
真的是反相器,*脏话*。。。
算了,反正能显示了
发表于 2016-4-5 13:57:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-5 14:02:06 | 只看该作者 �
  门电路坏了 吗
发表于 2016-4-5 14:09:51 | 只看该作者 �
厉害啊,不过最好写个维修过程,直接来结果借鉴意义不大
发表于 2016-4-5 14:26:33 | 只看该作者 �
这机器这个问题是通病了
通病?很多吗?  详情 回复 发表于 2016-4-5 14:33
发表于 2016-4-5 14:33:43 | 只看该作者 �
aozihao 发表于 2016-4-5 14:26
这机器这个问题是通病了
通病?很多吗?
发表于 2016-4-5 14:51:39 | 只看该作者 �
U4是反向器, 干什么用的
2脚低电平时 4脚输出高电平  详情 回复 发表于 2016-4-6 11:37
发表于 2016-4-5 15:39:00 | 只看该作者 �
能修好就是好 这样效率高。
发表于 2016-4-5 15:43:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-5 15:44:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-5 15:44:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-5 15:45:50 | 只看该作者 �
最好查一下源头
嗯,当时以为U4是源头,现在发现不是,可是机器装起来了,不想折腾了  详情 回复 发表于 2016-4-6 11:38
发表于 2016-4-5 16:26:27 | 只看该作者 �
本本维修爱好者1 发表于 2016-4-5 13:06
U4是3V5V后继的PG,它坏了,影响HWPG汇总。
如果是这样,那这机器应该是掉电才对
发表于 2016-4-5 16:33:50 | 只看该作者 �
简单方便,,修机就是这样的啊。。时间就是金钱啊
发表于 2016-4-5 16:39:48 | 只看该作者 �
楼主看不太懂呢
U4的2脚正常情况下需要低电平,可是现在是高电平  详情 回复 发表于 2016-4-6 11:38
发表于 2016-4-5 16:56:30 | 只看该作者 �
支持一下 支持一下
发表于 2016-4-6 11:37:24 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2016-4-5 14:51
U4是反向器, 干什么用的
2脚低电平时  4脚输出高电平
发表于 2016-4-6 11:38:03 | 只看该作者 �
wendong 发表于 2016-4-5 15:45
最好查一下源头
