查看: 5429|回复: 7
手工篇之撬5S硬盘。
发表于 2016-4-4 13:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
入维修这行已经一年了。撬的5S硬盘虽然不多,但是成功率还是蛮高的。分享一下我的经验吧。
第一次撬5s硬盘的时候。怕CPU爆掉。便在CPU下面涂上散热硅脂,然后粘在夹具下面。然后吹了半天也吹不下来,温度打很高也没用,然后加上新手心态急切,直接把硬盘连根拔起,惨不忍睹。
时隔几个月后,开始撬第二个,直接撬的,没用什么散热系统。直接成功。然后就找到方法了。
其实撬5s硬盘根本就不用在下面搞什么散热的。这有会让主板温度上不来,撬的硬盘和容易掉点。不如直接撬容易。平时大家撬屏蔽罩的时候,就相当于是撬硬盘。如果你屏蔽罩撬得好,撬硬盘也没多大问题。说一下细节吧。
一般我撬罩子喜欢用大风嘴。然后用镊子一脚顶着主板,一脚撬罩子的一口,不要太过用力。然后风枪开始加热罩子,开始风枪是加热撬的那一块,罩子撬开一口后,就开始加热后面的,因为罩子一端以被翘起。加上自身的弹性,后面受热就会自己脱落。罩子就敲下来了,而且不会严重变形。
同理,撬硬盘的时候也是这个道理。风枪直接加热硬盘主体,预热好了之后,对着硬盘前端,也就是远离CPU的那段,开始撬,刀片可以软一点,窄一点,撬开一口后,刀片要顶着硬盘,让硬盘始终受到个撬的力,当然不能很大力。这个得自己感觉。然后快速均匀加热后半部分,硬盘下面的锡如果半融了,加上硬盘自身的韧性,前端已受力,硬盘就很好撬了,就不会掉点了。这边半融下撬的硬盘,对面CPU爆的几率很小。
肯定会有人问我风枪温度多少,说实话这个凭自己感觉吧,因为每把风枪温度都不一样。我一般都是340以上撬。我的风枪是快客857dw和快克861dw,当我感觉硬盘要起来了,我会把风枪拿高点,这有对面CPU就不会过热爆掉了。
我有个朋友用的是快克2008,他是285度慢慢撬下来的。他说他这洋子慢慢撬不会掉点,吹久一点对面CPU也不会爆。他是连吹了10个硬盘得出来的经验。
反正各有各的办法,大家多练练就行了。欢迎各位同行加我QQ交流798633934
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-4 15:28:40 | 只看该作者 �
最近刚学会撬硬盘,过程辛酸啊
发表于 2016-4-5 11:26:27 | 只看该作者 �
我现在也是裸撬,还是五五开。。。
发表于 2016-4-5 11:49:12 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2016-4-7 20:20:04 | 只看该作者 �
顶一下,希望有用.
发表于 2016-4-8 00:07:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主工具也很好
发表于 2016-4-8 15:03:28 | 只看该作者 �
学习手机维修中,。。。手工还没开始练习
发表于 2016-4-8 15:04:07 | 只看该作者 �
55开不是有点恼火了呀,,,,不报风险呀/。
