查看: 11009|回复: 16
[维修资料]
Dell Vostro 5470 不开机维修,大神请加分,谢谢
发表于 2016-4-4 10:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
Dell Vostro 5470
故障:待机正常,通电后0.07A掉电,怀疑有电压没出来
迅速拆机,很好拆,底壳几颗螺丝拆开就可以了
下载好图纸,因为机型是第四代的,比较新,打开图纸先摸摸时序图
发现待机正常3V5V之后会出一个+12ALW电压,看来很典型的的缺电压掉电故障,广达很多待机+12V出问题开机掉电的案例,以前的是靠二极管电容升压的,现在新款机器则是靠升压芯片完成直接出线性12V电压了,继续查图 发现该电压来自于PU6,再测其芯片工作条件,20脚无供电,测相连电阻22欧电阻烧开路了,马上找到保险代上,13脚REG只有0.7V的电压,明显偏低,按理说该芯片只要有19V电压输出就会输出12V线性电压,不必要开启条件的
订了芯片,第二天上班就换上OK了,此机修复 觉得不错的大神请加分,小弟没分了,谢谢各位!
清明寄语:
逝者已逝,生者当勉励。短短几十载,我们要学会倾听内心的声音,和自己的灵魂对话,然后,背上行囊,藏起哀伤,勇敢面对朝阳升起的地方。
参与人数 7下载分 +12 收起 理由
华东小徐 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我爱迅维网1188 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
陆兴富 + 2
lzcsxy2004 + 2 只要用心发帖的,我都给分
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
追求我的一切 + 1
发表于 2016-4-4 10:28:58 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
好样的,学习啦!
发表于 2016-4-4 10:30:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新机子还找的到图纸不错,思路也很好
发表于 2016-4-4 10:54:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
求加分,谢谢各位亲
发表于 2016-4-4 11:02:23 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
又捡到便宜了
一修机比较好修  详情 回复 发表于 2016-4-4 11:05
发表于 2016-4-4 11:05:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
追求我的一切 发表于 2016-4-4 11:02
又捡到便宜了
一修机比较好修
发表于 2016-4-4 11:20:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
学习贴,受教
发表于 2016-4-4 11:35:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢大家的支持
发表于 2016-4-4 12:12:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这板的确是新型电路,得加分!
发表于 2016-4-4 12:20:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
下次遇到就好修了
发表于 2016-4-4 12:44:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我这个是用电池不开机      麻烦帮我发个图纸吧
发表于 2016-4-8 17:07:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看到了秒杀达人
发表于 2016-4-10 16:12:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路清晰。小白学习了
发表于 2016-4-10 16:28:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
思路清晰,修机事半功倍
发表于 2016-4-10 16:51:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
思路清晰,修机事半功倍
发表于 2017-12-1 16:53:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主                    这  思绪
发表于 2019-2-20 21:15:12 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
谢谢分享  图文都有 很容易看懂
