查看: 2199|回复: 12
长城主板开机故障
发表于 2009-3-2 10:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城电脑拆机845主板,开机针脚无电压。仔细看内存供电附近有两个小三极管已烧掉。请问那位知道这两个三极管是什么管。谢谢!图如下。(强行加电一切正常)
发表于 2009-3-2 11:55:49 | 只看该作者 �
发表于 2009-3-2 22:37:08 | 只看该作者 �
看看学习学习看看学习学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
修不来主板 -10
发表于 2009-3-2 22:47:23 | 只看该作者 �
是3055,费板上面找一个同样大小的就可以换上去
发表于 2009-3-3 16:54:30 | 只看该作者 �
f052360fjh 发表于 2009-3-2 22:47
主板上的mos管拆了,量是好的。
发表于 2009-3-3 21:53:38 | 只看该作者 �
应该是1AM换个好的上去就OK了
发表于 2009-3-3 22:06:37 | 只看该作者 �
本人觉得是1AM 要不然  就找块845的板 看形状差不多就换上去喽
发表于 2009-3-4 10:04:35 | 只看该作者 �
3055应该是内存供电的。。
发表于 2009-3-4 23:38:04 | 只看该作者 �
是人为拆下来的吗? 换开关三极管代替
发表于 2009-3-5 10:59:04 | 只看该作者 �
我感觉原机应该是N2Z2一般用G12就可以带换,是待机的3.3V形成用的
发表于 2009-3-5 11:37:50 | 只看该作者 �
董冠序 发表于 2009-3-5 10:59
是待机用的,没它触发针脚没有电压。
发表于 2009-3-5 19:52:51 | 只看该作者 �
是待机用的,没它触发针脚没有电压。
杨杰达义 发表于 2009-3-5 11:37
如果是待机用的那你找个702 7002之类的芝麻管换上试试
发表于 2009-3-14 10:10:14 | 只看该作者 �
维修中... 发表于 2009-3-5 19:52
找了类似的小三极管换了,刚开始还能开机,后来一开机就保护。把内存供电附近mos都换了,还是不知道那里故障。谢谢!
