查看: 3409|回复: 29
HP CQ45 不触发
发表于 2016-4-1 16:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
接一台 HP  CQ45 ,客户刚拿过来的时候按开关键,指示灯还闪了一下,就没动静了,电流0.02,拆机看不到明显的烧灼痕迹,PVBAT无输出,换了那个BQ728,还是一样,看来想当然不行,要静下心来,测Q6011GS电阻几乎为零,此管和Q6010 GS是并联的,拆下Q6010,运气很好,GS短路,以为换了肯定好,哪知道换了以后还是一样一样的啊!测R6010正常,陷入困境了,看论坛上有人说此机器难鼓捣,我有经验不足,放弃的心都有了,后来仔细分析图纸,觉得还是BQ728的问题,把外围原件都检查一遍,没问题啊,拿到放大镜下,也看不出问题,有心无心的拿着表笔瞎对付,发现在电阻R6010的上面测量,是阻值4.3K,但是测 BQ728的4引脚和Q6010的G极,确实无穷大,乖乖,灵异事件,看着电阻并没有虚焊,拆下电阻,发现虽然焊的很好,但是电阻的两面测量结果不同,一面是正常的4.3K,把电阻反过来(肚皮朝上),无穷大!世界真奇妙,这么奇葩的事情都有,找了一个电阻,我只有0805的,太大,竖着焊,飞一根小线,上电试机,ok了。电压正常,屏幕点亮,装好外壳,却发现外壳下面的洞里正好看到这个电阻,太丑了,把电阻改位置,飞一条长线,虽然不好看毕竟在里面看不到,装机一切ok,费时3个小时,各位,你们觉得应该收费多少?
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不忘晴天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-1 19:51:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电阻两面的组织会不一样,没遇到过啊
发表于 2016-4-1 20:09:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这么奇葩的问题,还没遇到过,下次要多注意了。。
发表于 2016-4-1 20:26:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
神奇,电阻翻面阻值就不一样了
发表于 2016-4-1 20:47:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电阻还有这种情况真是让人醉了。
发表于 2016-4-2 00:20:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,够认真,修好的感觉就是好!
发表于 2016-4-2 07:24:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怎么的也得200吧
只拿到110,不过心里还是很高兴的,经过努力总算修好了,  详情 回复 发表于 2016-4-2 19:33
发表于 2016-4-2 07:51:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
行修好就是真道理。还要加强技术。电阻发生的各种其他事都有。
发表于 2016-4-2 10:02:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不错,够认真,修好的感觉就是好!
发表于 2016-4-2 10:08:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享 学习了
发表于 2016-4-2 10:44:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有见过 ,不过电阻二面不是一样吗。
发表于 2016-4-2 11:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说实话还真没有遇到过这种事情来自: iPhone客户端
发表于 2016-4-2 11:30:51 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
T外设先排除一些看看
发表于 2016-4-2 11:38:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
管他一样不一样修 好就好了 ,版主收了多少钱   300有没
我们小城镇,我要150,那家伙就给了我110,好羡慕你啊  详情 回复 发表于 2016-4-2 19:29
发表于 2016-4-2 12:21:18 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
真够细心的,值得学习
发表于 2016-4-2 12:44:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
566666666666666666666666
发表于 2016-4-2 12:45:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-2 13:11:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主 厉害 哈哈哈
发表于 2016-4-2 13:27:46 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一般也就收个150-180左右
发表于 2016-4-2 13:45:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样的电阻没有遇到。
