查看: 2406|回复: 17
u310白屏
发表于 2016-3-30 19:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
u310白屏,换了屏排线都不行,剩下南桥了。不知道有没有通病,谁修过白屏的
发表于 2016-3-30 19:38:04 | 只看该作者 �
屏供电  及屏线跟保险  检查下。
发表于 2016-3-30 20:28:45 | 只看该作者 �
查下屏供电和打下差分信 号
发表于 2016-4-10 17:38:14 | 只看该作者 �
3.3v,屏供电有没有啊。。。。
发表于 2016-4-10 17:43:11 | 只看该作者 �
白屏说明屏供电异常,有桥什么事?
发表于 2016-4-10 18:06:50 | 只看该作者 �
外接显示吗
发表于 2016-4-10 18:17:32 | 只看该作者 �
查查屏线接口的工作条件,亮亮各阻值
发表于 2016-4-28 18:59:46 | 只看该作者 �
我进天也修到了这个机器 和你的问题一样白屏,发现有一个新号没出,那个新号是南桥发出来的IN_ON(记不清啦)换了南桥还是白屏LCDVCC没有电,晚上快下班了 手里也没可以换的东西 只能明天在看了
发表于 2016-5-9 12:31:07 | 只看该作者 �
外接有显示吗
发表于 2016-5-10 18:02:39 | 只看该作者 �
我也是相同的问题
发表于 2016-5-10 20:07:02 | 只看该作者 �
查下屏幕条件是不是都满足
发表于 2016-5-29 14:03:07 | 只看该作者 �
楼主 问题解决的了没有   手上刚好有一台
发表于 2016-5-29 15:33:32 | 只看该作者 �
外接有显示没有,查查供电都好着么
发表于 2016-5-29 20:11:36 | 只看该作者 �
测一下电压看是不是缺电压
发表于 2016-5-29 20:21:41 | 只看该作者 �
屏供电有没有啊........
发表于 2016-5-29 20:22:19 | 只看该作者 �
不应该是南桥有问题吧....
发表于 2016-5-29 20:22:51 | 只看该作者 �
屏坏了也会白屏阿哥
发表于 2016-5-29 20:23:11 | 只看该作者 �
查下电路啊  看看谁控制的 是不是那个型号没有出来....或者被啦低了
