查看: 1242|回复: 3
u410故障是 开机上到0.8A就掉了 不要内存就不会掉,刷bios
发表于 2016-3-30 17:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
详细故障是  开机上到0.8A就掉了,不要内存上到0.7左右不会掉  ,换过内存还是一样  ,有时候就能显
发表于 2016-3-30 17:57:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换南桥。。。
 楼主| 发表于 2016-3-30 18:10:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是啊  刷bios啊
发表于 2016-4-7 16:41:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我有一台换南桥好的
