查看: 1766|回复: 8
开发一款适合电脑维修的编程器支持spi flash ite ene mec rts54xx mps等
发表于 2026-8-29 00:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
        修电脑离不开刷BIOS和EC,而功能比较强的SUCCESSOR(俄罗斯编程器)价格笔记高,而RT809H更新又太慢有些也不支持。于是有了现在的MoreMe(猫咪)编程器,借鉴了俄罗斯编程器的设计和功能。同时也添加了一些其他功能。第一批编程器已经打板50片左右已经全部卖出各大维修大佬手中,软件还在积极进一步的完善中。
       编程器采用CH347F硬件部分已经全部开源链接是:https://oshwhub.com/carollwell/project_kqvskxio?jlc_vid=EVkKUVNQTlgKVFxfElNaUwIFQgRXUQFeFlZeVFxSQlkxVlNeQVJdV1FXQFNYVTsOAxUeFF5JWBRACwcDEwBABApJFgINCBEIA04bFAEUWA8BEw0AHgIPEw0JGRJBEgoUEgAK
         编程器软件部分分为免费功能和需要认证部分功能。基础的刷BIOS eeprom等是ch347F编程器都是可以直接使用。其他realtek ite ene mec等功能没有认证的情况下不能点击读取和写入按钮其他按钮可以使用。认证芯片是CH32V003(猫咪编程器已经集成)其他ch347F编程器可以单独购买添加上。软件下载地址:MoreMe编程器软件 发行版 - Gitee.com
       #### 编程器简单说明
1、支持Spi flash 主流25 BIOS芯片 采用SFDP和DB双方式来获取芯片参数,使得参数更准确更容易支持芯片。电压支持3.3V和1.8V自动识别跟随也可以手动调整。
2、支持Spi nand 测试使用128mb容量的芯片其他型号可能需要更多的支持和修复。
3、支持eeprom 默认座子地址线全部接地,芯片容量采用简单的回环测试可能不准确需要用户核对或者手动选中容量。
4、支持Realtek的typeC芯片例如:RTS54xx。容量大部分使用128kb。
5、支持笔记本的EC ite系列的ec 键盘芯片等最新的可能不支持,支持和原厂ite编程器一样。ene的KBxx目前全部支持
    NUVOTON支持npcx9xx,较老的npce*未作支持。MEC的支持mec1663,其他型号需要测试。
6、支持MPS的供电芯片 MP2949A MP2845A已添加需要验证测试(其他型号正在添加中)
7、Apple笔记本电脑TypeC芯片的iic通讯抓包正在开发中。。
8、可以直接调用UEFItool winhex MEA 查看和修改BIOS数据
     编程器和扩展板图
软件界面
在这里感谢群里全国各地的维修大佬和国际友人支持,项目从立项到现在深受朋友们的关注。
如果有对此编程器感兴趣的师傅可以进群可以获得更多信息。二维码过期了也可以加VX:carollwell
最后我们也招笔记本维修师傅和实现生,工作地点合肥大钟楼旁薪资是利润的三七分成(你七我们三)。
发表于 2026-9-1 19:33:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好用吗。。。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2026-8-29 22:10:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
支持一下 很好用
发表于 2026-8-30 00:06:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确实有点牛,竟然mps都能支持
发表于 2026-9-1 23:23:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个可以试试的哈,不错,蛮全的哈
发表于 2026-9-22 20:32:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
讲得透彻,受用不尽。
发表于 2026-9-23 09:08:23 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
讲得透彻,受用不尽。
发表于 2026-9-29 13:00:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
什么价位的啊,太贵的话买不起啊
发表于 6 天前 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
CH32v003 芯片买回来后需要重新写入固件吗?
