查看: 10212|回复: 95
联想Y460P 奇葩花屏!!!
发表于 2016-3-30 11:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进pe正常,进系统禁用独显也正常,系统装过,显卡驱动装过几次,换过显卡了,cpu也换过,bios刷过,内外接屏都一样,还会有什么问题
8颗显存已换,故障一样
发表于 2016-3-30 11:32:19 | 只看该作者 �
显存换了吗?也有可能是显存的问题,或者你直接改成集成显卡模式。
发表于 2016-3-30 11:52:54 | 只看该作者 �
把独显驱动卸载掉用集显试试啥情况
[attachimg]1042725[/attachimg] [attachimg]1042726[/attachimg] [attachimg]1042727[/attachimg] 这机子就看到独显  详情 回复 发表于 2016-3-30 12:07
发表于 2016-3-30 11:57:09 | 只看该作者 �
同步信号不对
发表于 2016-3-30 11:59:57 | 只看该作者 �
系统问题,看一下官网上让用什么系统,我遇到一个,只认64位系统
是装的64位  详情 回复 发表于 2016-3-30 12:06
发表于 2016-3-30 12:01:21 | 只看该作者 �
换显存吧, 我上次也修过和你这样的
也是这样的话屏吗?就像很卡一样,卡的闪  详情 回复 发表于 2016-3-30 12:09
发表于 2016-3-30 12:01:26 | 只看该作者 �
还是显卡的问题吧
显卡换过了  详情 回复 发表于 2016-3-30 12:07
发表于 2016-3-30 12:06:02 | 只看该作者 �
是装的64位
多试个版本看看  详情 回复 发表于 2016-3-30 12:08
发表于 2016-3-30 12:07:14 | 只看该作者 �
song3589 发表于 2016-3-30 11:52
把独显驱动卸载掉用集显试试啥情况
这机子就看到独显
发表于 2016-3-30 12:07:58 | 只看该作者 �
shlapple 发表于 2016-3-30 12:01
还是显卡的问题吧
显卡换过了
发表于 2016-3-30 12:08:10 | 只看该作者 �
多试个版本看看
发表于 2016-3-30 12:09:28 | 只看该作者 �
排除供电干扰问题,显卡供电的电容看看。
供电电容换过了,显卡后面的小电感也量了 没问题  详情 回复 发表于 2016-3-30 12:12
发表于 2016-3-30 12:09:51 | 只看该作者 �
zhouxiaobao9 发表于 2016-3-30 12:01
换显存吧, 我上次也修过和你这样的
也是这样的话屏吗?就像很卡一样,卡的闪
是的,和你这个一样的  详情 回复 发表于 2016-3-30 14:33
发表于 2016-3-30 12:11:33 | 只看该作者 �
显存换了没有,一切希望全在显存上了
发表于 2016-3-30 12:12:04 | 只看该作者 �
小白还没还有遇到这样的,期待楼主好消息
发表于 2016-3-30 12:12:18 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-3-30 12:09
排除供电干扰问题,显卡供电的电容看看。
显卡供电的上级,就是19伏哪里看看,你单用电池看看怎么样。  详情 回复 发表于 2016-3-30 12:14
发表于 2016-3-30 12:13:31 | 只看该作者 �
难道是某个显存有问题
发表于 2016-3-30 12:14:28 | 只看该作者 �
不是换显卡了吗  换个内内存存试下
发表于 2016-3-30 12:14:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-30 12:18:51 | 只看该作者 �
不是说风扇下面有断线吗
