楼主: shu初入江湖
联想Y460P 奇葩花屏!!!
发表于 2016-3-30 21:40:07 | 只看该作者 �
首先是这种花屏死不死机,还有一个就是测一下显存的供电正常不正常
没死机,只是花屏  详情 回复 发表于 2016-3-31 10:52
发表于 2016-3-30 21:44:31 | 只看该作者 �
R,代价都那么大了。。搞毛
发表于 2016-3-30 21:48:37 | 只看该作者 �
这样的问题还真是不好下手维修
发表于 2016-3-30 21:56:42 | 只看该作者 �
换个CPU试试看不成再换个显卡供电芯片
发表于 2016-3-30 22:13:30 | 只看该作者 �
等待楼主修好的消息
发表于 2016-3-30 22:40:04 | 只看该作者 �
  大兄弟,板子该排除的都排除了,不会是屏问题吧?
外接都是一样的  详情 回复 发表于 2016-3-31 10:51
发表于 2016-3-30 22:43:29 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?
发表于 2016-3-30 22:45:54 | 只看该作者 �
楼主你这个机器几个内存啊。? 我之前遇到过客户后加的内存就会出现类似于这样的花屏、你看看内存、换个内存试试、如果不行 那估计就是同步信号了啊!
发表于 2016-3-30 22:50:01 | 只看该作者 �
建议换线和屏试试,之前碰到一个奇葩的花屏,是因为换了一片屏引起的
发表于 2016-3-30 22:54:04 | 只看该作者 �
忘楼主问题解决后回复。。。很想知道这奇葩是什么问题
发表于 2016-3-30 23:00:43 | 只看该作者 �
显卡,显存,BIOS,全搞了,还剩下什么原因呢?期待楼主修复解答了!
发表于 2016-3-30 23:01:30 | 只看该作者 �
楼主说的8颗显存都换过了,排除下别的办法吧!多做几个系统,不打显卡驱动试下!
把显卡驱动禁用就好了  详情 回复 发表于 2016-3-31 10:52
发表于 2016-3-31 10:51:45 | 只看该作者 �
外接都是一样的
发表于 2016-3-31 10:52:26 | 只看该作者 �
没死机,只是花屏
发表于 2016-3-31 10:52:54 | 只看该作者 �
把显卡驱动禁用就好了
发表于 2016-3-31 17:20:00 | 只看该作者 �
今天遇到同样问题    希望可以解决
发表于 2016-3-31 17:23:46 | 只看该作者 �
显卡问题应该
发表于 2016-4-7 21:49:18 | 只看该作者 �
修过一条 显存断线当时不是这么花的u38 显存
发表于 2016-4-8 09:24:24 | 只看该作者 �
小白来学习一下
发表于 2016-4-8 09:25:19 | 只看该作者 �
换显存试下啊。
