楼主: shu初入江湖
联想Y460P 奇葩花屏!!!
发表于 2016-4-8 09:33:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存换了没
发表于 2016-4-9 15:37:36 | 只看该作者 �
你的好了吗,我的机器也是这个故障,显存换了,显卡换了,就是不行,图像扭曲变形,唯独没有试过CPU,不是是CPU的问题吧。
发表于 2016-4-9 15:39:08 | 只看该作者 �
应该还是显存的问题
发表于 2016-4-9 15:44:36 | 只看该作者 �
没遇到过,这么麻烦直接换班吧。。
发表于 2016-4-9 17:36:13 | 只看该作者 �
小白来学习一下!~~~~
发表于 2016-4-9 20:03:26 | 只看该作者 �
全换了,有没有查过显卡显存的供电和复位
发表于 2016-4-9 21:40:44 | 只看该作者 �
显卡驱动问题,清装系统再打官网驱动,不能打通用驱动
发表于 2016-4-9 23:40:09 | 只看该作者 �
曾修一体机遇到过这样的问题,当时是换了显卡就好了
发表于 2016-4-10 00:00:30 | 只看该作者 �
换屏试试,我早几天修了一台acer v5-571 装显卡驱动花屏,买了一张主板还是一样,后来换一张屏好了。
发表于 2016-4-10 10:08:18 | 只看该作者 �
外接一样.应该不会是屏
发表于 2016-4-10 10:08:42 | 只看该作者 �
显卡换过了,8个显存都换了
发表于 2016-4-10 10:09:09 | 只看该作者 �
装过了,win7  win10都装过
发表于 2016-4-10 10:09:46 | 只看该作者 �
邢台电脑维修 发表于 2016-4-9 15:37
你的好了吗,我的机器也是这个故障,显存换了,显卡换了,就是不行,图像扭曲变形,唯独没有试过CPU,不是是 ...
CPU换过了,最开始就是换的cpu
我的机器和你的遭遇一样,换显卡,换所有的显存,就是画面歪歪扭扭的,在桌面还显得正常,一进入浏览器页面就不行了,  详情 回复 发表于 2016-4-10 11:25
发表于 2016-4-10 10:09:49 | 只看该作者 �
这机器可以改集显啊
发表于 2016-4-10 10:10:50 | 只看该作者 �
1035672944 发表于 2016-4-10 10:09
这机器可以改集显啊
这机子好像改不了集显
为什么啊  详情 回复 发表于 2016-4-10 10:11
发表于 2016-4-10 10:11:11 | 只看该作者 �
shu初入江湖 发表于 2016-4-10 14:10
这机子好像改不了集显
为什么啊
发表于 2016-4-10 10:11:35 | 只看该作者 �
我手上都有一台啊y460的啊
发表于 2016-4-10 10:18:44 | 只看该作者 �
我遇到过和你这个有点像的故障  换内存就好
发表于 2016-4-10 10:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我晕 显存的供电 显存的各项工作条件都要查下
发表于 2016-4-10 10:25:40 | 只看该作者 �
1035672944 发表于 2016-4-10 10:11
我手上都有一台啊y460的啊
我的是Y460P  跟Y460不一样
