楼主: shu初入江湖
联想Y460P 奇葩花屏!!!
发表于 2016-3-30 12:20:30 | 只看该作者 �
显存大方面
发表于 2016-3-30 12:21:49 | 只看该作者 �
应该是显存问题
发表于 2016-3-30 12:50:18 | 只看该作者 �
拖尾重影,显存坏的面比较大
发表于 2016-3-30 12:58:51 | 只看该作者 �
应该是显存问题了
发表于 2016-3-30 13:12:09 | 只看该作者 �
这种像显卡处理不过来的样子
发表于 2016-3-30 13:20:12 | 只看该作者 �
遇到一次和你差不多的状况,最后在官网上按它要求一个个驱动按顺序下载安装,最后解决了~
发表于 2016-3-30 13:22:17 | 只看该作者 �
干显存没有兄弟
发表于 2016-3-30 13:40:17 | 只看该作者 �
Y460P遇到这种问题都是显存
发表于 2016-3-30 13:49:51 | 只看该作者 �
换显存,刚搞了一台N480的,换了显卡不行。换显卡好的。一片片试。运气好第一片就中。
发表于 2016-3-30 13:53:18 | 只看该作者 �
查一下显卡所有的供电是不是正常的.还有就是显存
发表于 2016-3-30 13:57:07 | 只看该作者 �
可以肯定   不是显存就是显卡
发表于 2016-3-30 14:03:26 | 只看该作者 �
换个系统实施
发表于 2016-3-30 14:06:43 | 只看该作者 �
搞搞显存,这种本不好搞,是不是显存腐蚀进水了?
发表于 2016-3-30 14:33:21 | 只看该作者 �
shu初入江湖 发表于 2016-3-30 12:09
也是这样的话屏吗?就像很卡一样,卡的闪
是的,和你这个一样的
发表于 2016-3-30 14:38:34 | 只看该作者 �
这个机子容易因为现存旁边的VREF旁路电容服饰导致电压幅度不足而引起的花屏,一般都能看得出
发表于 2016-3-30 14:43:18 | 只看该作者 �
查下显卡各项供电正常不,再考虑下显存的问题,
发表于 2016-3-30 14:59:56 | 只看该作者 �
8颗显存已换,故障一样
发表于 2016-3-30 15:05:47 | 只看该作者 �
换下显存吧
发表于 2016-3-30 15:19:11 | 只看该作者 �
显存坏的比较大
发表于 2016-3-30 17:33:10 | 只看该作者 �
刷bios看看
