查看: 9739|回复: 7
华硕主板风扇转一下就停了。
发表于 2016-3-29 23:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一台机子,试机发现风扇转一下就停了,拆下主板短接开关针,也是风扇转一下就停了,怀疑是12V有短路,拔下12V插头后风扇开机风扇转动正常,首先怀疑MOS管短路,挨个测量发现真是其中一个MOS管
短路,更换后主板跑码后亮机。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-29 23:32:38 | 只看该作者 �
不错 维修起来不容易呀
发表于 2016-3-30 00:04:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
转一下就停 应该是保护了,拔小4p就不掉电,说明是12v短路,错,学习了!!!
发表于 2016-3-30 06:39:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么型号主板?
发表于 2016-3-30 07:25:30 | 只看该作者 �
这叫上电保护吧
发表于 2016-3-30 07:57:16 | 只看该作者 �
LS说的很对
发表于 2016-3-30 09:21:34 | 只看该作者 �
楼主学习维修多久了
发表于 2019-9-17 22:56:56 | 只看该作者 �
风扇转一下就停专题:https://www.chinafix.com/zt/3425-1.html
