查看: 2496|回复: 15
大家遇到过三星732n plus奇怪现象吗?
发表于 2016-3-27 12:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
最近修一台三星732n plus,现象很奇怪,接电脑通电不开机,但指示灯会有反应,电脑没开机的时候是闪灯的,开机后灯是长亮的,但奇怪的是我接了一台旧款的媒体播放器,跟现在的机顶盒差不多,但是旧款那种,可以正常出画面,这是不是说明了驱动板有问题呢?
发表于 2016-3-27 12:42:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个问题可以回复你
你接显示器 显示无信号输入 刷程序  【通病】
下面媒体播放器 还没碰过
屏幕上没有显示没信号哦,只是黑屏,一开机就黑屏  详情 回复 发表于 2016-3-27 12:55
发表于 2016-3-27 12:55:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
风神一笑 发表于 2016-3-27 12:42
最近修一台三星732n plus,现象很奇怪,接电脑通电不开机,但指示灯会有反应,电脑没开机的时候是闪灯的, ...
你可以刷下程序看下 如果不行 看下灯管是否坏  详情 回复 发表于 2016-3-27 12:59
发表于 2016-3-27 12:59:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你可以刷下程序看下 如果不行
看下灯管是否坏
奇怪的是用电视盒带能开机用,然后插回电脑用,又有画面,能正常使用,证明灯管没有坏哦。  详情 回复 发表于 2016-3-27 13:18
发表于 2016-3-27 13:18:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
风神一笑 发表于 2016-3-27 12:59
你可以刷下程序看下 如果不行
看下灯管是否坏
发表于 2016-3-27 13:18:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
程序坏了吧
现在估计就是程序坏了~~  详情 回复 发表于 2016-3-27 14:37
发表于 2016-3-27 14:22:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主是不是说显示器接主机黑屏,接机顶盒可以正常显示???
对啊~主机肯定是正常的哈。。。  详情 回复 发表于 2016-3-27 14:36
发表于 2016-3-27 14:36:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
对啊~主机肯定是正常的哈。。。
这故障蛮奇怪的,主机接其他显示器也是好的???显示器接其他主机也是好的???难道还有显示器挑主机的说法吗?怪异  详情 回复 发表于 2016-3-27 15:19
发表于 2016-3-27 14:37:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
现在估计就是程序坏了~~
发表于 2016-3-27 15:19:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
yestong 发表于 2016-3-27 14:36
对啊~主机肯定是正常的哈。。。
不是挑主机,电脑主机输出是正常的,换过主机也是一样,只是用机顶盒连接液晶屏是能用的,再连接电脑就有画面了。  详情 回复 发表于 2016-3-27 15:35
发表于 2016-3-27 15:35:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
优秀妞妞 发表于 2016-3-27 15:19
这故障蛮奇怪的,主机接其他显示器也是好的???显示器接其他主机也是好的???难道还有显示器挑主机的 ...
意思就是说,不先连接一下机顶盒的话显示器就不显示,连过以后就显示正常?  详情 回复 发表于 2016-3-27 17:47
发表于 2016-3-27 17:45:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷个程序先!~
发表于 2016-3-27 17:47:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
yestong 发表于 2016-3-27 15:35
不是挑主机,电脑主机输出是正常的,换过主机也是一样,只是用机顶盒连接液晶屏是能用的,再连接电脑就有 ...
可能还是程序坏了造成的,,,,这里区别的就是只有分辨率了...  详情 回复 发表于 2016-3-28 00:55
发表于 2016-3-28 00:55:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果是分辨率问题,那为啥接一下机顶盒之后再接主机又能正常显示了呢?这个过程中应该也没改过分辨率哦,还是感觉很奇怪。不过你说的程序问题倒是有可能的  详情 回复 发表于 2016-3-28 08:10
发表于 2016-3-28 08:10:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-3-29 10:28:29 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
刷个程序试试吧,三星的程序容易坏的
