查看: 2695|回复: 10
ASUS p5kpl-AM se触发瞬间掉电,求思路
发表于 2016-3-27 09:32:54 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发瞬间掉电,再也不能触发。上不上CPU都是这样,强制开也不行,也是瞬间掉电。不插4pin能触发不掉电。这有通病吗?大神们帮忙指导思想
发表于 2016-3-27 10:22:51 | 只看该作者 �
IO跟PCI-E之间有个822换掉看下
发表于 2016-3-27 10:25:17 | 只看该作者 �
强制开都掉电说明短路了,  把十二V的线拔掉在开试试  如果不断电就说明是12V短路了
不插4pin不掉电  详情 回复 发表于 2016-3-27 11:45
发表于 2016-3-27 10:35:17 | 只看该作者 �
测量CPU的供电上下mos管啊。看有无击穿
发表于 2016-3-27 10:37:57 | 只看该作者 �
应该是cpu供电的上管击穿了
发表于 2016-3-27 11:45:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不插4pin不掉电
发表于 2016-3-30 15:46:28 | 只看该作者 �
是不是12v短路了啊
发表于 2016-3-30 20:37:36 | 只看该作者 �
毛病还是出在4pin上
发表于 2016-4-9 22:09:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没修好,各位大神帮忙啊!
发表于 2016-4-9 22:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是你CPU供电短路了,你只有一个个排除了,上下管,电容,电源管理芯片等等。
发表于 2016-4-9 23:11:55 | 只看该作者 �
CPU供电短路,打值,上管下管是否击穿?再换一次电源IC
