查看: 3163|回复: 5
维修小白的开始之路
发表于 2016-3-25 23:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板型号:6050A2398701
故障现象:没有公共点及3v5v
到手打值确定没有短路后上电,主板没有公共点,上图分析
上电测得P沟道场管Q27的G极电压和S极电压一样,都为稳压电源电压值19v,要想满足导通条件,必须使N沟道的Q28导通,R88和R89分压后使Q27的G极小于S极,追查Q28的G极控制信号ADP_EN来源,此信号连接其他两处,一处接EC,一处通过电阻上拉+V3AL,测量+V3AL电压为0v,查看图纸此电压是待机芯片TPS51123(U5006)发出,测量发现有5V线性,并且芯片发热,断开隔离点PAD520后打值,确定是后级短路了,分析图纸此电压除了给别的电路上拉,直接供给EC作为待机电压,果断拆除EC电压正常,Q28和Q27同时完全导通。
下面分析Q29的导通条件:
根据充电管理芯片U7(BQ24726)的数据手册,在得到供电(小电流的公共点),并且ACDET脚得到一个高于0.6V的电压时,ACDRV脚输出一个高于CMSRC脚6V的电压驱动隔离管Q29完全导通(+VADPBL点电压通过一个电阻和一个二极管并联后送到CMSRC脚,所以此脚电压在18.5v左右,那么N沟道的Q29G极电压在24.5v左右,完全导通情况下大于S极 ,满足场管工作条件),到此真正的公共点+VBATR完全形成。
鉴于只修3V5V,先上拉3.3v线性给R6878,强制芯片工作,万用表测得电压0V
出维修PWM电路的大招:示波器抓波,发现掉电,比较后确定是3V过压保护引起
直接查反馈,发现分压电阻R5133掉件,补上元件后,3V5V正常。
由于EC没有安装,一些待机电压3V5V的产生条件没有考虑进去,见谅!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
空の境界 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
b646343539 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-26 00:48:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CH2触发位置调调更完美
水平没有在正中间,这几天感冒太难受了啊  详情 回复 发表于 2016-3-26 10:07
发表于 2016-3-26 10:07:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小林凯华 发表于 2016-3-26 00:48
CH2触发位置调调更完美
水平没有在正中间,这几天感冒太难受了啊
发表于 2016-3-26 13:24:01 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
有波波  抓波  真是好
发表于 2016-3-28 23:14:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
邓大哥的思路清晰,在实地为数不多的日子里,祝你功力更上一层楼
发表于 2016-3-28 23:14:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
说的很详细,学习了
