查看: 3375|回复: 22
LED偏暗维修
发表于 2016-3-25 23:53:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
原故障是LED接口虚焊,接口后上机测试,左边偏暗拆出背光实测有LED损坏,更换好后测量可发光,上通用恒流板,测试OK,所以下次大家碰到有LED灯损坏的,可以自己拆出来修复,毕竟找一条相配的LED灯条是很难买到的。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
yuchao454875 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-26 09:56:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
幽默谷 发表于 2016-3-26 08:02
这样的我一般一条都换掉,
一条换掉,最关键有的没有货。客户催的急可以这样。
发表于 2016-3-26 07:20:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
通用恒流板,是用来测试LED灯条的吗?
发表于 2016-3-26 08:02:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这样的我一般一条都换掉,
一条换掉,最关键有的没有货。客户催的急可以这样。  详情 回复 发表于 2016-3-26 09:56
发表于 2016-3-26 08:18:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我也这样修,不用定货,安装方便,比换整条的顺心
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
7#
发表于 2016-3-26 09:25:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了,就是找颗相应的LED灯珠有一点麻烦。
发表于 2016-3-26 09:31:52 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
LED灯珠不好拆下,温度和手法很重要
对啊 用风枪来吹,,,,习惯就好!  详情 回复 发表于 2016-4-9 13:27
发表于 2016-3-26 09:38:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
LED换的时候  温度掌控是个经验问题!
发表于 2016-3-26 09:48:57 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
LED灯还是好修的
拖出来测量灯管哪个不亮直接还掉哪个
发表于 2016-3-26 09:54:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个应该新手不好弄吧?
发表于 2016-3-26 10:30:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你这坏的少,遇到过三星的LED背光,一拆开看坏了好多,,,
发表于 2016-4-4 21:57:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
LED灯条真心不好找
发表于 2016-4-4 22:18:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
LED灯珠不好换吧!温度低了焊不下来,高了表面蒙皮脱落,不亮了。
焊PCB的背面,下次你试试,温度稍低。  详情 回复 发表于 2016-4-5 08:49
发表于 2016-4-5 08:49:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
焊PCB的背面,下次你试试,温度稍低。
噢!原来如此!谢谢大师指点。  详情 回复 发表于 2016-4-9 12:38
发表于 2016-4-5 09:00:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好的,下次可以试试楼上的建议
发表于 2016-4-5 09:38:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了,我一直焊不好
发表于 2016-4-5 19:35:37 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
如果是一个的话,能不能直接把他给屏蔽了,或者取了
发表于 2016-4-6 01:25:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换单个容易  就是一样的灯珠不好找
