查看: 959|回复: 5
求高手 帮忙
发表于 2016-3-24 16:43:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我一台苹果电脑开机键失灵   全部键都可以用  就开机键用不了    换过键盘 没有用    键盘 开机触发电压 是多少?? 求高手 告知一下    查哪个个线路        高手 帮忙帮忙
发表于 2016-3-24 17:34:47 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
建议检查下20针的插口和线路
他有3.4V哦 20针  详情 回复 发表于 2016-3-24 17:36
发表于 2016-3-24 17:36:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
机械老鼠 发表于 2016-3-24 17:34
建议检查下20针的插口和线路
他有3.4V哦     20针
发表于 2016-3-24 17:40:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
建议检查下20针的插口和线路
发表于 2016-3-24 17:56:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测量键盘排线座5PIN,如果有3,4V的开启电压,这个信号是进SMC芯片(EC芯片)的,一步步排查。
发表于 2016-3-24 19:02:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
20 pin电压是否正常。
