查看: 3968|回复: 5
BQ24725A单电池正常,单适配器掉电,一起没过保隔。
发表于 2016-3-23 20:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修一台宏基本本,板号LA-8331P。同行说用电池正常使用,接适配器死机,我当时试了一下电池
可以正常进系统,再接电流表才有0。3这样跳变明显不充电。把电池扒掉单适配器电流有时候1点几A
,有时候0。3就掉电了。跟同行说不急吧有点难修,同意留机下来。,如果适配器加电池也是偶尔正
常充电开机,多数是不行的,带电池不触发的情况下充不进电PQ86的G极电压2V到10V跳变保护隔离没
过,ACOK脚此时电压也跳变。在测试的过程中发现插上电池就会不定时的掉电,而且掉电完后待机电
流为0V这时PQ86的G极无电压,但拔掉电源在插上又正常了 。单适配器有时候能开不过大多数是掉电
。把PQ86的5678脚直连到PQ的5678脚是不会掉的,应该是保护隔离这块出了问题。把PQ86 PQ87和放
电管PQ88都换过了还是一样。 芯片是BQ24725A   PQ86的G级是由BQ24725A的4脚发出的24V电压控制导
通,芯片也换过了于是查芯片工作条件:
1,20脚有19V电压。正常
2,6脚有2.5V适配器检测电压。正常
3,16脚有6V线性电压。正常
都正常但还是没有24V电压,上网搜索了下很多帖子都是只查这三个条件,没有其他的说明
发表于 2016-3-23 20:49:58 | 只看该作者 �
注意那个电流取样电阻。
发表于 2016-3-23 21:02:18 | 只看该作者 �
如果单适配器情况下,保护隔离是过的PQ86 PQ87的G极都有24V,公共点也有19V,但一触发就掉电,可以再次触发
发表于 2016-3-23 21:09:51 | 只看该作者 �
看看PR294
PR294是好的,两个4.12K都是正常的  详情 回复 发表于 2016-3-24 15:00
发表于 2016-3-24 15:00:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-24 16:12:44 | 只看该作者 �
这种问题不好弄,换芯片不好的话多数是电阻老化了
