查看: 1859|回复: 3
RAMPAGE III GENE
发表于 2016-3-22 18:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
地摊捡的这个板子。
症状是:有时钟,不复位
这个板子IO的PWRGD 很奇怪。经过一个74LVC14A,两次反向后再到的南桥。
第一个奇怪之处是:74LVC14A这个芯片14脚供电。居然和3VSB上拉不通,而且是板中间层走线的
于是我直接改了线路。这个芯片只处理PWROK这个信号。
然后可以跑码了。
但是跑码又奇葩了。
D1-1秒后87-1秒后1D。然后就卡住了。BIOS有波形。而且也刷过了BIOS
有碰到过的朋友。帮忙发下解决思路
顺便发个10块钱买的点位图。 RAMPAGE_III_GENE_1.01G.rar (176.86 KB, 下载次数: 30)
发表于 2016-3-22 18:46:48 | 只看该作者 �
是不是LPC总线或者IO的33M,48M故障呢?之前遇到过1156跑D137是这个故障的,反正也搞不出来,各种查呗
发表于 2016-3-22 19:23:16 | 只看该作者 �
不跑码呗!供电,时钟,复位逐个检查。
发表于 2016-3-22 19:28:39 | 只看该作者 �
时序上面能测量的数据先发来看看啊
