查看: 3899|回复: 10
发几个少见的东西,联想 G450 G510 Y410P的 写码软件
发表于 2016-3-22 16:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这年头刷BIOS是家常便饭,
刷着刷着说不定DMI信息就丢了,
G450 G510 Y410P的写码软件,
官方版本,二个功能,
一、写PN机型(Product Name)
二、写SN序列号(Lenovo SN)
需要的下。。。。。。。。。。。。。。
G450 SN.rar
54.53 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G510 SN.zip
28.67 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Y410P SN.rar
18.62 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
蓝冰心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-22 16:43:25 | 只看该作者 �
还有个E47的,也一起发上来吧,,,,,,,,
E47 SN.rar
5.94 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-3-22 20:01:46 | 只看该作者 �
可否讲解下PN SN的问题会影响使用吗?普通的客户都不去管这方面的问题的吧?
不会实质上影响使用,,,, 主要的作用在两个方面, 一、BIOS中是可以显示出这两项的, 二、WIN中的一些测试软件也是可以显示出这两项,如AIDA64,鲁大娘之类, 主要是用于更新BIOS后,有时候会引起DMI信息丢失  详情 回复 发表于 2016-3-22 22:40
发表于 2016-3-22 22:40:24 | 只看该作者 �
不会实质上影响使用,,,,
主要的作用在两个方面,
一、BIOS中是可以显示出这两项的,
主要是用于更新BIOS后,有时候会引起DMI信息丢失,比如你用编程器刷了网上下载的BIOS,极有可能DMI信息就是别人的,这个时候用这个工具写回原来的,以免引起不必要的误会。。。。。。。
哦,有些客户可能会刁钻一点的就会记住这个这些东西,到时候我们修了刷了BIOS客户看到不一样就会怀疑我们换了他的板子,遇到这样的客户就要刷回去给他 呵呵,一般做售后保内的机器也是需要刷的,其他普通客户就不需  详情 回复 发表于 2016-3-22 22:55
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蓝冰心 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-22 22:41:27 | 只看该作者 �
怎么用啊?
DOS下, 有两个批处理, 执行 PN,会将机型信息加入DMI, 执行SN XXXXXXXXX,会将序列号XXXXXXXX写入DMI。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-22 22:43
发表于 2016-3-22 22:43:51 | 只看该作者 �
DOS下,
有两个批处理,
执行 PN,会将机型信息加入DMI,
发表于 2016-3-22 22:55:29 | 只看该作者 �
supermh 发表于 2016-3-22 22:40
不会实质上影响使用,,,,
主要的作用在两个方面,
一、BIOS中是可以显示出这两项的,
哦,有些客户可能会刁钻一点的就会记住这个这些东西,到时候我们修了刷了BIOS客户看到不一样就会怀疑我们换了他的板子,遇到这样的客户就要刷回去给他  呵呵,一般做售后保内的机器也是需要刷的,其他普通客户就不需要
是的, 就算记不住,底壳上有序列号的,如果对不上,会有误会产生, 现在而今眼目下,维修与客户的信任度已经很低了。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-22 22:58
发表于 2016-3-22 22:58:54 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-3-22 22:55
哦,有些客户可能会刁钻一点的就会记住这个这些东西,到时候我们修了刷了BIOS客户看到不一样就会怀疑我们 ...
是的,
我这边就遇到2次这个问题,有个CQ40 还是42刷了之后会报序列号错误,同事不管直接出,最后客户返修回来讲这个问题,又得重新拆机刷另外一个BIOS,还有另外一个客户,记得是个上网本子,也是说修了之后序列号不一样,  详情 回复 发表于 2016-3-22 23:04
发表于 2016-3-22 23:00:54 | 只看该作者 �
不会报什么错误代码就没有关系了,就怕像thinkpad的有些会报莫名其妙的代码
这个,不会, 大多数人还是会注意到一些,比如机型信息丢失, 鲁大娘就会显示出一个奇怪的机型,或者是空白什么的。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-22 23:02
发表于 2016-3-22 23:02:56 | 只看该作者 �
这个,不会,
发表于 2016-3-22 23:04:29 | 只看该作者 �
supermh 发表于 2016-3-22 22:58
是的,
现在而今眼目下,维修与客户的信任 ...
我这边就遇到2次这个问题,有个CQ40 还是42刷了之后会报序列号错误,同事不管直接出,最后客户返修回来讲这个问题,又得重新拆机刷另外一个BIOS,还有另外一个客户,记得是个上网本子,也是说修了之后序列号不一样,跟客户解释说是刷了BIOS导致,人家才勉强接受,一般修好的机器出去如果没有问题,客户都不会说什么,要是有问题返修的时候,客户就会抓这些地方来找麻烦
