查看: 9121|回复: 41
新手大修一台三星R429笔记本不开机
发表于 2016-3-21 19:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修的一台三星笔记本,接上维修电源待机电源是0.19A 不正常,以为有微短很简单很好维修。
马上拆机检查,按老师教的方法先看看没有进水的,外观有没有问题的,有没有少元件的,最后就是用二极管挡对各大电感打值。
1拆开看到两个管 Q512 4822A击穿 Q507也短路了,Q517是双N管原来是4822A看电路图是4232B就用这个
代换。换好两个管后,再打值看看有没有短路后通电,一通电有芯片马上冒烟,
2一看充电芯片ISL6255坏了,只能再换一个好的ISL6255芯片,再通电待机电流还是0.19A不正常呀,
4 用手摸各芯片发现U517待机芯片发热飞快,这时候一般就是怀疑待机芯片直接更换待机芯片,我想了
想先不直接更换待机芯片,先查待机芯片的各大条件,发现在线性3V有短路,拆下3V旁边的滤波电容还
是短路,这时就用到烧机大法在电容两边接两条线,再接上维修电源调到3V通电一烧,终于发现EC短路
5换上好的EC MEC1308, 这回待机电流0.01A终于正常,心想修到这里应该没有问题了,按开关电流上到
0.70A主板上四个灯都亮就是屏不亮,之后按流程换CPU 内存条还是不亮机,测各大电压都正常出来了,
还刷了BIOS还是一样不亮机。
后来清空了一下COMS电池后开机就正常, 此机终于修复成功。
参与人数 15下载分 +56 收起 理由
小林凯华 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
聚水成冰 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蜉蝣cc + 2 6666666666666666666666666666
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
念初 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xiaowu2015 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
揭幕者 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
汤永政 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
jsjsjsjsjs168 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 3 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-21 20:16:36 | 只看该作者 �
我修到过三星本子,感觉真不好修
发表于 2016-3-21 20:19:47 | 只看该作者 �
3V线性短路的话   百分之90都是EC挂
发表于 2016-3-21 20:21:45 | 只看该作者 �
我觉得只要待机有短路,EC坏的机率很高
头像被屏蔽
5#
发表于 2016-3-21 20:22:21 | 只看该作者 �
ec焊接的挺不错的    这机子显卡也容易虚
发表于 2016-3-21 20:38:18 | 只看该作者 �
三星保护电路做的不大好 一烧烧一堆
发表于 2016-3-21 20:50:54 | 只看该作者 �
老徐的按套路来,这个错不了,
你也听过徐老师的课。  详情 回复 发表于 2016-3-21 23:05
发表于 2016-3-21 21:06:55 | 只看该作者 �
高手就是不一样
发表于 2016-3-21 22:32:17 | 只看该作者 �
你用的放大镜倍数是多少的呀,焊接的挺好的
我用的是20倍放大镜。  详情 回复 发表于 2016-3-21 23:03
发表于 2016-3-21 23:03:53 | 只看该作者 �
我用的是20倍放大镜。
发表于 2016-3-21 23:05:40 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2016-3-21 20:50
老徐的按套路来,这个错不了,
你也听过徐老师的课。
看过老徐的帖子,都是一招一式,很扎实。  详情 回复 发表于 2016-3-22 12:53
发表于 2016-3-21 23:25:53 | 只看该作者 �
修过三星的机子,一烧一大堆。
三星本保护不好,一烧就是一串坏。  详情 回复 发表于 2016-3-21 23:31
发表于 2016-3-21 23:31:00 | 只看该作者 �
民康维修 发表于 2016-3-21 23:25
修过三星的机子,一烧一大堆。
三星本保护不好,一烧就是一串坏。
发表于 2016-3-21 23:34:43 | 只看该作者 �
还是烧鸡大发好。 线性3v  短路 一般烧的出吧。
发表于 2016-3-21 23:35:26 | 只看该作者 �
三星的板是如此不好修
发表于 2016-3-22 00:24:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片焊好后最好打下g级阻值
发表于 2016-3-22 12:53:29 | 只看该作者 �
西山行 发表于 2016-3-21 23:05
你也听过徐老师的课。
看过老徐的帖子,都是一招一式,很扎实。
发表于 2016-3-22 13:17:48 | 只看该作者 �
有图纸点位还是很好修
发表于 2016-3-22 13:20:09 | 只看该作者 �
维修的不错
发表于 2016-3-22 13:28:05 | 只看该作者 �
三星我遇过几次都是烧比较多的
