- 积分
- 50
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-10
- 精华
Z370 一手机,,同行拿来时是掉电,,二话不说,,拆机,,量电压,,发现所有电压都出来了,,就差CPu供电了 ,,,掉电的原因一般是EC没有收到信号引起的,,
看图纸查EC8518E的124脚的HWPG。。 发现HWPG为0V,,,肯定不正常,,仔细测了一个PL6 PL5 PL3 PL8 这些都是有供电了,,确定都正常了,,,,奇怪了,,再量了
一下124脚,,是没有电0V。。但是发现124脚联着一个小电阻,,把这个小电阻断开,,发现是有3.3V的事
果断换EC ,,,,故障依旧,,不是EC的问题 。。。。。。烦了,,晚上再修,,,。。。。。把每一路的HWPG断开看一下,,是不是那一路出现了问题拉低了,,PU2
的PG断掉,,依就掉,,PU4的断掉,还掉,,但是把PU1的13脚的PG用刀把铜板割断后,,奇迹出现了,,HHWPG 电压正常了,,电流哗哗上去了,,亮机,,此机修复成功 |
