查看: 4955|回复: 45
g360 独显,不出ACOK,有图纸求助
发表于 2016-3-21 14:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
g360 独显,版号DALL7AMB6E0 不出ACOK,有图纸求助,DCIN,ACIN线路上的原件都查了正常,VA电压19V正常,就是芯片不发出ACOK,换了几个充电芯片了,想不懂了,望大师指点迷津。
G360 daLL7Amb6eo.pdf
1.54 MB, 下载次数: 115, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小小维修工123 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-21 15:35:54 | 只看该作者 �
高手都嫌这问题太简单了
发表于 2016-3-21 20:47:22 | 只看该作者 �
都正常 了 不出ACOK    要先确定一下  是没出  还是被拉低了   ACOK对地值多少
对地阻值500多啊  详情 回复 发表于 2016-3-22 09:05
发表于 2016-3-22 09:05:28 | 只看该作者 �
对地阻值500多啊
把PQ20 和PR199拆掉再看看有没有  详情 回复 发表于 2016-3-22 09:11
发表于 2016-3-22 09:11:04 | 只看该作者 �
拆除PC192,ACOK能出来5v,不知道咋回事?但是不上电  详情 回复 发表于 2016-3-22 13:21
发表于 2016-3-22 09:34:51 | 只看该作者 �
88731ldo有电压吗这是内部框图 acin有电压 acok开楼输出 由88731LDO上啦  88731LDO测试对地有没有短路或者哪里拉低了 芯片有dcin应就能发出88731LDO
拆除PC192,ACOK能出来5v,不知道咋回事?但是不上电  详情 回复 发表于 2016-3-22 13:22
ldo电压,21脚和26脚都有5V  详情 回复 发表于 2016-3-22 09:57
发表于 2016-3-22 09:57:59 | 只看该作者 �
LFB369825585 发表于 2016-3-22 09:34
88731ldo有电压吗这是内部框图 acin有电压 acok开楼输出 由88731LDO上啦  88731LDO测试对地有没有短路或者 ...
ldo电压,21脚和26脚都有5V
pq73的1脚有吗  详情 回复 发表于 2016-3-22 10:16
发表于 2016-3-22 10:10:51 | 只看该作者 �
重点还是要排查是被外围元器件拉低了,还是芯片没满足条件没发出来
外围元件都查了啊,ACOK线路上元件阻值都4-500,场馆ds极阻值都量了,也没错。  详情 回复 发表于 2016-3-22 10:23
发表于 2016-3-22 10:16:52 | 只看该作者 �
我爱迅维网1188 发表于 2016-3-22 09:57
ldo电压,21脚和26脚都有5V
pq73的1脚有吗
pr199阻值正常吗2边一边有一边没有还是 要不就是pq20坏了 电阻变质 芯片还是坏的  详情 回复 发表于 2016-3-22 10:37
有了4.92V了啊,  详情 回复 发表于 2016-3-22 10:22
发表于 2016-3-22 10:22:37 | 只看该作者 �
有了4.92V了啊,
发表于 2016-3-22 10:23:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主的图纸了。。
发表于 2016-3-22 10:23:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-22 10:28:50 | 只看该作者 �
这问题应该并不复杂吧,芯片原理也简单的
发表于 2016-3-22 10:34:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主的图纸了。
发表于 2016-3-22 10:37:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-22 10:38:52 | 只看该作者 �
acin电压正常吗 分压后的电压   19v va的话分压 3.5v acin
发表于 2016-3-22 10:39:15 | 只看该作者 �
修好了没啊
头像被屏蔽
18#
发表于 2016-3-22 11:29:02 | 只看该作者 �
后继可能有问题
受到警告 19#
发表于 2016-3-22 11:36:01 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2016-3-22 12:14:40 | 只看该作者 �
我把PC192拆除,主板大短路了,现在没时间查了,等等再查
大短了?。。。本来公共点短路么?  详情 回复 发表于 2016-3-22 14:28
