g360 独显,不出ACOK,有图纸求助
发表于 2016-3-22 12:20:30 | 只看该作者 �
路过   学习
发表于 2016-3-22 13:01:38 | 只看该作者 �
请检查一下IC 3脚Vref的pc186滤波电容。
PC186图纸没有,我装上了还是一样,拆除PC192,ACOK能出来5v,不知道咋回事?  详情 回复 发表于 2016-3-22 13:20
发表于 2016-3-22 13:20:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-22 13:21:45 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-3-22 09:11
把PQ20 和PR199拆掉再看看有没有
拆除PC192,ACOK能出来5v,不知道咋回事?但是不上电
发表于 2016-3-22 13:22:02 | 只看该作者 �
LFB369825585 发表于 2016-3-22 09:34
88731ldo有电压吗这是内部框图 acin有电压 acok开楼输出 由88731LDO上啦  88731LDO测试对地有没有短路或者 ...
发表于 2016-3-22 13:22:36 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-3-22 10:10
重点还是要排查是被外围元器件拉低了,还是芯片没满足条件没发出来
查查PC192相连的元器件  详情 回复 发表于 2016-3-22 17:19
发表于 2016-3-22 13:22:59 | 只看该作者 �
LFB369825585 发表于 2016-3-22 10:38
acin电压正常吗 分压后的电压   19v va的话分压 3.5v acin
发表于 2016-3-22 13:39:16 | 只看该作者 �
芯片门限电压对不对?
他指的是2脚门限电压,手册里有要求。  详情 回复 发表于 2016-3-22 18:42
门限电压?我用的适配器电压19V啊。具体说是我调到19.5V了。  详情 回复 发表于 2016-3-22 13:45
发表于 2016-3-22 13:44:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-22 13:45:14 | 只看该作者 �
伏萧旭 发表于 2016-3-22 13:39
芯片门限电压对不对?
发表于 2016-3-22 14:28:21 | 只看该作者 �
我爱迅维网1188 发表于 2016-3-22 12:14
我把PC192拆除,主板大短路了,现在没时间查了,等等再查
大短了?。。。本来公共点短路么?
短路电容被我干掉了,还是一样回到从来  详情 回复 发表于 2016-3-22 14:33
发表于 2016-3-22 14:33:01 | 只看该作者 �
cai654321 发表于 2016-3-22 14:28
大短了?。。。本来公共点短路么?
短路电容被我干掉了,还是一样回到从来
你吧PC192装上 22 2 13脚多少电压  详情 回复 发表于 2016-3-22 14:42
发表于 2016-3-22 14:42:15 | 只看该作者 �
我爱迅维网1188 发表于 2016-3-22 14:33
短路电容被我干掉了,还是一样回到从来
22脚无,2脚在跳动,13脚0  详情 回复 发表于 2016-3-22 16:07
发表于 2016-3-22 16:07:05 | 只看该作者 �
22脚无,2脚在跳动,13脚0
发表于 2016-3-22 17:02:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
acin是2.4v
发表于 2016-3-22 17:02:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
acin是2.4v以上吗
发表于 2016-3-22 17:19:44 | 只看该作者 �
查查PC192相连的元器件
发表于 2016-3-22 18:42:14 | 只看该作者 �
芯片门限电压对不对?
他指的是2脚门限电压,手册里有要求。
发表于 2016-3-22 19:36:38 | 只看该作者 �
楼主太猛了,这都发现了
发表于 2016-3-22 19:40:01 | 只看该作者 �
楼主修到哪一步了 22脚没有电压了 查va电压来源啊 是短路了 还是什么原因 啊  楼主把现在的问题说清楚 才好帮你啊
va电压就是适配器电压,小图上都有啊  详情 回复 发表于 2016-3-23 08:34
