查看: 3355|回复: 10
[优派]
优派VS13780
头像被屏蔽
发表于 2016-3-21 09:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
开机亮了10多分钟就灭了,按键灯也灭,按开关都没反应,拔了线重插又可以,也是亮10多分钟就灭了,是不是通病来的,求解说一下
发表于 2016-3-21 09:49:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先刷个程序试试
发表于 2016-3-21 10:06:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电压测量了吗
发表于 2016-3-21 10:35:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况,电源 驱动板  按键都有可能啊。
发表于 2016-3-21 10:54:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
拆出来,灯灭了的时候,测量5V  12V正常不,来判断
发表于 2016-3-21 11:19:07 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
楼上高手说的对,你照他说的做就可以。看看电压要正常的话,再刷个程序。
发表于 2016-3-21 11:22:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是先拆开来量一下电源板的输出
发表于 2016-3-21 11:26:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主搞好没
发表于 2016-3-21 11:51:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
首选把开关全部换掉试试
发表于 2016-3-29 10:54:51 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
你说的那个不是型号,看看什么型号
发表于 2016-3-29 12:24:02 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
应该是一个管不够负载或者坏掉
