查看: 2014|回复: 11
hp cq35掉电维修
发表于 2016-3-20 22:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  故障机   hp  cq35
  故障   亮机掉电
  机器是一商家拿来的,说是掉电,机器是交在我手上的,给我说明了情况后,就走了,好吧,那就看看吧,上电亮机刚刚显示hp就掉电到0.30了,过了几秒就直接掉到待机了,好吧知道故障后速度拆了,先看看板子吧 ,  板子还是挺干净的吗,上电试试看,还是一样刚刚亮机就掉电了,  这样一般都是那个电压不稳定才导致的,当时就等他掉电到0.30后一个一个电压的差吧,就先查了+3v转+3v这几个转换电压,没有发先问题,那待机就应该没有掉,(这里就走了一点弯路了,当时没有考虑到掉电到0.02的时候就不能在开第二次了,二次都要重新上电才可以开)就这样我就把每个电压都挨个差了一个变,都没有发问题,,那是什么问题导致的啊  查了一会没有头绪了,抽支烟想一下,。。。。。。。抽烟中想到,为什么掉电后在开就不上电了,烟抽完后就跟这着这思绪来,掉电到0.02的时候去量待机,正常,那就是ec这边的问题咯,直接去差了ec的开机条件,我没有挨个查了就去直接查了   这个3,3v   而且高低高跳变正常,下一个就是ec到南桥了,    一量呵呵   0.70我去  怎么不是3.3v,看来问题就是在这里,我直接翘起ec的117脚上电去量3.3v正常了, 焊上去就直接变成0.7v,看了一下直通南桥了,下面我要干嘛想必大家都知道了,换好后    板子冷后,上电,有去量了ec的117脚,3,3v正常了,上好散热器,接屏上电完美亮机,而且也不在掉电了   装好测试了半天没有出问题。。机器到此修好了。。。。没分咯  大神加点分吧
参与人数 7下载分 +23 收起 理由
szzbq + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
薄荷本心凉i + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
起步总是很难 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
1m听客 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来? 我来吧
gu5869835 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-20 22:21:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
思路原理还是蛮好的,就是这个桥还是有点脏啊
那只是我没有洗干净而已  详情 回复 发表于 2016-3-20 22:32
发表于 2016-3-20 22:25:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
0.7能触发吗?怀疑
就是开机亮机这个信号一直为低才导致亮机掉电的  详情 回复 发表于 2016-3-20 22:32
是啊 问题是他真的触发了  详情 回复 发表于 2016-3-20 22:31
发表于 2016-3-20 22:31:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是啊
    问题是他真的触发了
发表于 2016-3-20 22:32:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-3-20 22:32:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那只是我没有洗干净而已
发表于 2016-3-20 22:34:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
IBM的南桥短路的有的还就真的能触发
发表于 2016-3-20 22:34:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我 还碰到过南桥烫死能开机进系统的,就是USB一插就死机
发表于 2016-3-20 22:37:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个问题分析的好,没有盲目干桥
呵呵 是啊 我当时想到会不会是桥的问题了,就是没有去干后来查出来了  详情 回复 发表于 2016-3-20 22:42
发表于 2016-3-20 22:40:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
思路挺很清晰
发表于 2016-3-20 22:42:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一路随缘 发表于 2016-3-21 02:37
这个问题分析的好,没有盲目干桥
发表于 2016-3-20 22:58:00 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这修的可真够细心的,这个故障不好查,你写的也够详细的,能看懂的,都能学会你的思路
