查看: 1613|回复: 9
两个信号
发表于 2016-3-20 21:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手入门教下
南桥需要收到两个PWRGD才会发出PLTRST#是不是
第一个:CPU电源管理芯片发出的VCORE_PG 有的经转换
变成VRMPWRGD_ICH到南桥 3.3V
第二个:ATX灰色线⑧脚发出的PWROK(PG)或者I/O的PWROK发给南桥 3.3V
发表于 2016-3-21 09:56:38 | 只看该作者 �
是的,你的心只有我们新手懂
我也看懂了  详情 回复 发表于 2016-3-21 11:12
发表于 2016-3-20 22:19:35 | 只看该作者 �
你这是想说明什么还是有什么不清楚的想要了解?
想了解 就是到了平台复位的时候 这两个信号  详情 回复 发表于 2016-3-21 22:59
发表于 2016-3-20 23:40:13 | 只看该作者 �
有些板是这样   有些不是的   看具体情况
发表于 2016-3-21 09:40:31 | 只看该作者 �
说得是啥?
还是说你再修机子?
发表于 2016-3-21 11:12:10 | 只看该作者 �
明天电脑(MT) 发表于 2016-3-21 09:56
是的,你的心只有我们新手懂
我也看懂了
恩 那行。新手 有一些不太懂的 所以得请教老手  详情 回复 发表于 2016-3-22 22:21
发表于 2016-3-21 22:59:35 | 只看该作者 �
是的,INTEL双桥的板子是这样的,要收到两个VRMPG与IO发的PG,才会发出平台复位。 INTEL单桥的板子名字不一样。  详情 回复 发表于 2016-3-22 21:17
发表于 2016-3-22 21:17:18 | 只看该作者 �
INTEL单桥的板子名字不一样。
发表于 2016-3-22 22:21:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-22 22:23:48 | 只看该作者 �
这个是INTEL双桥的,,单桥的时序变了。。。
