查看: 1276|回复: 10
请高手 帮忙
发表于 2016-3-20 19:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
820-00165-02主板   他是这种 情况  充电器通电 可以开机 可以看 电池电量  但是 一拔开充电器 就不开机了      求思路      不是电池 问题
发表于 2016-3-20 20:27:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
单独用电池能开机吗   把电池插上  不插适配器  查电池放电管   前提电池要有电
电池有电的 就是一拔开充电器 就黑屏了 就是说 我这个电脑不读电池 换过电池试了 求高手方法  详情 回复 发表于 2016-3-21 09:39
发表于 2016-3-20 21:33:38 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
当充电器拔除的瞬间.电池电压会通过MOS到达公共点.先查这一路电压
发表于 2016-3-20 22:35:07 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
意思就是说放电电路有问题咯?看下放电管子是否有问题
发表于 2016-3-21 09:39:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电池放电管靠近电池那一端也没电吗??  详情 回复 发表于 2016-3-21 13:08
发表于 2016-3-21 13:08:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电池放电管靠近电池那一端也没电吗??
修好了 谢谢高手 指点  详情 回复 发表于 2016-3-21 14:21
发表于 2016-3-21 14:21:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
句容诚信电脑 发表于 2016-3-21 13:08
电池放电管靠近电池那一端也没电吗??
修好了  谢谢高手 指点
怎么修好的 也不分享下  详情 回复 发表于 2016-3-21 18:27
发表于 2016-3-21 15:05:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
电池充放电不正常
发表于 2016-3-21 16:32:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电池单独好吗  查下充电电路
发表于 2016-3-21 16:57:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
查下公共点电压
发表于 2016-3-21 18:27:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
xuxiaozhong 发表于 2016-3-21 14:21
修好了  谢谢高手 指点
怎么修好的  也不分享下
