查看: 3799|回复: 7
[维修资料]
今修一供电台戴尔7720的机器,先大短,后不出CPU
发表于 2016-3-19 20:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
    今天接到一台戴尔7720的机器,说是不开机,接电一看是大短路,报价打发走人,拆开之后测公共点阻值为34欧,这个一般都是某个上管击穿了
直接上烧鸡大发,烧到内存供电上管汤了,换了之后正常了,上电电流上到0.56不出CPU供电,*脏话*,心里突然就凉了,问题还真多,接着修吧,
先短接SVID示波器抓波发现无波,只有电平,接着测了procpwrgd,为0V ,在去测pwrok apwrok 25m晶振均为正常,尼玛,难道是桥挂了?准备
换桥,去找了一圈也没有备用的桥了,还是在回来死挫一下,突然看到r136的一个下拉电阻10K的,是不是已经有了procpwrgd而被R136给拉到地了
马上万用表伺候,一测,尼玛居然短路的,拆了R136电阻 1.05V的procpwrgd也正常了,电流哗啦哗啦的跑个不停,接屏亮机了。
排版不好,大家见谅,各位兄弟加点分啊,没分用了
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
赵子文 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mofe + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-19 20:58:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
procpwrgd是什么信号,怎么如此陌生?
就是H-pwrgood  详情 回复 发表于 2016-3-19 21:24
发表于 2016-3-19 21:24:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
就是H-pwrgood
发表于 2016-3-19 21:30:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电阻击穿了?procpwrgd有上拉电压么?楼主
没有上拉,有下拉  详情 回复 发表于 2016-3-20 09:15
发表于 2016-3-19 21:49:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感觉这个板子真的很难看...
板子很难看是什么意思?你来混分的吧?DELL好多板子都长这样  详情 回复 发表于 2016-3-20 16:23
发表于 2016-3-19 22:16:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
关键词:打阻值;电阻=0
发表于 2016-3-20 09:15:52 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
没有上拉,有下拉
发表于 2016-3-20 16:23:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
念、亦殇 发表于 2016-3-19 21:49
感觉这个板子真的很难看...
