查看: 2475|回复: 11
技嘉970A-SD3触发就掉电,不是短路,大神来帮分析一下
发表于 2016-3-19 18:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
手上有一张技嘉970A-SD3,时好时坏的,有时能正常使用。问题来了就会一触发就掉电。IO是否728F-GB的,106-103-102-107是开机脚,106 103触发有跳变,南桥回信号的102就从0V跳到3.3V,但去绿线的107脚就能跳一下低电平就恢复到5V了,但102脚还是保持3.3V,只要是拉低绿线就能跑码。这个情况应该是IO工作条件不够吧?IO我换过了,不是IO问题。IO还要还有什么条件呢?求大神指点一下。
发表于 2016-3-19 18:49:09 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这个主板一会可以一会不行
问题你看下开机针下面相连一个小6脚拆掉试试
拆了,问题依旧。8728这IO除了待机3V,有还类似EN脚这样的控制脚吗?PDF上的名称我完全看不懂  详情 回复 发表于 2016-3-19 20:14
发表于 2016-3-19 20:14:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
香奈儿 发表于 2016-3-19 18:49
这个主板一会可以一会不行
没事 慢慢就会懂了 或者你买本书来看  详情 回复 发表于 2016-3-19 22:22
发表于 2016-3-19 20:25:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主板修好没有,我有一块同你块一样问题
发表于 2016-3-19 20:34:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
IO的电压检测脚查一下,126至128脚,还有1脚
发表于 2016-3-19 22:22:15 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
没事 慢慢就会懂了
或者你买本书来看
发表于 2016-3-20 01:33:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢大神指点,解决了,果然不出您所料,就那里有一个电压高了一点点,有一个分压电阻小了几欧的是,就导致IO关闭了。
发表于 2016-3-20 12:14:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能触发一般与IO的关系不大了,等问题来的时候你强制性开机看看,再就是量下开机针电压看看
发表于 2016-3-20 20:45:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Io到ATX14脚之间是否有连接元件。
发表于 2016-3-20 23:16:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主板修好没有,我有一块同你块一样问题
发表于 2016-3-21 12:42:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也有一块一样的,不会修
发表于 2016-3-21 15:45:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,看看
